Je n'y connais strictement rien en bricolage, c'est pour cela que je sollicite votre aide pour pouvoir réparer ce joint moi-même (enfin je suppose que c'est un joint ^^') sur ce mitigeur : voir photo (côté droit).
Pour commencer que dois je acheter ? Est ce que 1 de ces produits sur les photos peuvent marcher pour éviter de racheter ?
Et comment procéder, je peux étaler le produit comme çà directement sans risque ?
Combien de temps de séchage ?
Merci.
Avant tout on aimerai savoir de quoi tu parles..!
En terme de joint il y a sur les photos les joints du mitigeur au niveau des écrous de raccordement, les joints entre les carreaux de faïence et l'espace entre les carreaux et les deux rosaces métalliques.
Dans le troisième cas il suffira de visser la rosace pour la mettre au contact des carreaux. Je te suggère de nettoyer avec un anticalcaire autour de cette rosace avant de la visser.
Ah effectivement j'ai oublié de préciser '' le mitigeur'' j'ai marqué juste côté droit car au vue de la photo on voit bien que c'est ce joint a réparé vu dans l'état où il est... surtout sur la 2ème photo lol...
Donc justement la rosace à droite elle ne se visse pas plus contre le carrelage !!!! C'est pour celà que je demandais comment réparer celà ? Quel produit il faut mettre ?
Il y a le joint qui est complètement partit en fait ! D'ailleurs on peut le voir assez bien sur la 2ème photo, çà fait un espace entre la rosace et le carreaux contrairement à la rosace gauche...
Merci de m'aider, en espérant que cette fois-ci mes explications soient claires !
Si pas possible de plaquer par vissage un peu plus la rosace contre le carrelage, faire un petit cordon de silicone lissé au doigt salivé pour combler l'espace et éviter toutes infiltrations d'eau.
Cdlt.
Quand j'ai installer les mitigeurs baignoire et douche de la même marque.
Je trouvai ses rosaces en tôle trop flexibles, et donc s'écrasaient sur la faïence et risquaient de l'abimer.
J'ai donc rempli toutes les rosaces de colle thermique a l'époque, ça donne une rose bien compact qui ne s'écrase pas et qui touche a peine la faïence.
Il faudrait démonter le mitigeur complet et bien nettoyer et faire cette combine.
Merci pour vos réponse, je vais tester le bricolage de legosanstrique çà m'a l'air plus simple pour moi. Je suis toujours preneuse pour d'autres réponses, moi qui pensé faire juste un coup de joint dessus apparemment çà n'a pas l'air si simple...
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 13404
