Regard - Raccordement tout à l’égout- Bouchon - page 2
Par Zangdar76
avatar - Zangdar76
Message(s) : 56
13/05/2019 à 21h08
13/05/2019 à 21h08
J'ai un soucis d'évacuation des eaux usées vers le tout à l'égout. Le tuyau de débouchage karcher n'a pas suffit (15m), et une caméra nous montre beaucoup de dépot sur au moins 1m de long.
Nous avons un regard dans le jardin, le tuyau le traverse, mais pas d'accès, il y a juste un coude dans le regard. Le coude semble être un coude "à emboitement" avec joint à lèvre. 1ere question, pensez vous que ça puisse se démonter ?
L'entreprise qui s'occupe du réseau nous a conseillé de faire poser un regard sur le tuyau afin de donner accès au tuyau (et également supprimer le coude). Avez vous une idée de quel genre de regard je peux utiliser pour monter sur ce tuyau ? Où puis-je trouver cela ?
D'avance merci !
Photos du dit tuyau en pj !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
01/06/2019 à 21h36
01/06/2019 à 21h36
Oui un anti retour est une précaution importante, ne pas hésiter.
1m 80 c'est vrai faut creuser , c'est ce que j'avais fait ! c'est sûr quand on peut éviter : OUF !
La coulisse c'est impeccable, bien repérer au marqueur les emplacement avant collage car la colle prend vite mais cela se fait super bien.
j'ignore s'il existe des bouchons spéciaux pour joint à lèvres , ou si l'on peut coller car j'ai toujours utiliser du collé.
Tu tiens le bon bout !
cdlt
Le + Bo F
02/06/2019 à 06h51
02/06/2019 à 06h51
Coucou
Dans la mesure où vous conservez l'existant, cela ne sert à rien le double T. Cela ne sert qu'a pouvoir entretenir facilement une canalisation.
A défaut de photo, je suis dans l'Ardèche la semaine prochaine entre 2 chimio
Tu as des T droit et des T dont un des bras est coupé.
J'ai relié 2 T par un bout de tuyau droit, celui de gauche le coude est orienté vers la droite, celui de droite vers la gauche.
La 3eme sortie vers le haut , avec un clapet à membrane pour les odeurs
Ce système me permet d'introduire un tuyau d'arrosage de 50m dans le T de gauche pour nettoyer la partie droite et le contraire
Avec un seul T je me retrouve avec un angle droit et le tuyau rentre plus difficilement
Je rappelle qu'il s'agit d'un tube en diam. 60 et qu'il n'existe pas de regard à tampon de ce diamètre. Et puis c'est aussi trop profond dans le sol.
J'espère que vous avez compris mon système
Donne des nouvelles du travail terminé
Par Zangdar76
avatar - Zangdar76
Message(s) : 56
25/06/2019 à 21h43
25/06/2019 à 21h43
Bon ben voilà, la culotte à 45° est posée !
Le tout en PVC assainissement (joint à lèvres) >> Ça à l'avantage de ne pas nécessiter de colle !
On a juste collé le tampon sur la partie droite de la culotte.
La mauvaise nouvelle c'est que le furet est passé, mais que ça n'a visiblement pas suffit pour nettoyer le tuyau...
Merci à vous 2 pour vos précieux conseils et pour les encouragements Cool et kriske bon courage pour les chimios.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
25/06/2019 à 22h03
25/06/2019 à 22h03
Super, Merci pour ce retour d'info, c'est agréable Je plussoie vigoureusement !
Pourquoi le furet ne suffit pas ?
c'est un nettoyeur HP ou un hérisson au diamètre du tuyau ?
dans les 2 cas passer plusieurs fois (en finissant doucement) et cela doit le faire.
le tuyau doit être nickel.
ou alors il y a une casse ou un décalage suite à un mouvement de terrain ou autre et là , il ne reste que la pelle et la pioche.
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 32
