Réglage d’une pompe avec surpresseur
avatar - Le matellois
Message(s) : 47
08/04/2021 à 21h12
08/04/2021 à 21h12
Mon surpresseur est donné pour être préssuré à 1,5 bar +/- 20%.
Je l'ai donc gonflé à 1,5. Puis déclenchement à 2 bar et arrêt de la pompe à 4 bar.
Je trouve que ça ne donne pas un volume d'eau (avant enclenchement de la pompe) aussi important que ce que j'avais l'an dernier (j'ai fait la bêtise de ne pas noter les réglages de 2020).
Pour obtenir un volume plus grand j'imagine jouer sur le gonflage du surpresseur. Mais faut-il faire + 20% ou - 20%.
Bien sûr, je peux essayer et voir le résultat ; mais le partage des expériences c'est si bien...😃
Merci de vos réponses.
Message(s) : 47
15/04/2021 à 21h05
15/04/2021 à 21h05
Résultat des courses : il faut augmenter la pression de la membrane du surpresseur. J'ai fait le test.
Visiteurs non identifiés : 6158
