réhausser le mitigeur d’un évier de cuisine
Par diamantx
avatar - diamantx
27/03/2011 à 12h26
27/03/2011 à 12h26
je m'apprête à remplacer un mitigeur d'évier dans ma cuisine mais le nouveau modèle que j'ai acheté est 2 cm plus bas que mon ancien. la hauteur de l'ancien était parfaite, notamment pour remplir des bouteilles d'eau plastique de 1,5L. ma question: existe t-il des bagues chromées pour réhausser les mitigeurs, entre 2 et 3 cm par exemple ? ou si vous connaissez une combine, merci.
27/03/2011 à 15h41
27/03/2011 à 15h41
Oui on peut toujours trouver des systèmes pour rehausser le mitigeur ,mais pensez aussi a vérifier que la fixation soit assez longue pour fixer le mitigeur.
A+.
Par diamantx
avatar - diamantx
27/03/2011 à 21h19
27/03/2011 à 21h19
oui la fixation est assez longue ainsi que les flexibles. je souhaite le réhausser de 2 cm seulement. vous pensez que dans un magasin weldon je vais trouver des bagues chromées spéciales pour réhausser les mitigeurs ? ou je vais devoir improviser. si vous avez des idées merci.
28/03/2011 à 21h58
28/03/2011 à 21h58
Re.
Si c'est un mitigeur de marque courante et connue vous en trouverez dans les magasins de matériels sanitaires ,sinon chez un serrurier qui travail de l'inox, ou peut êtres en GSB ;ou en PVC chrome ou inox qui est en petite longueur il vous restera plus qu'a couper à la bonne longueur ,.
A+.
Par diamantx
avatar - diamantx
28/03/2011 à 23h09
28/03/2011 à 23h09
magnifique merci. le 19 avril je vais dans des magasins et je vais ramener ce qu'il faut. super
Visiteurs non identifiés : 44
