Relier réducteur de pression à une canalisation
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
14/10/2016 à 14h52
14/10/2016 à 14h52
je suis en train de poser mon réducteur de pression sur mon arrivé d'eau général il sera posé horizontalement et le départ de ma canalisation d'eau en cuivre est à la verticale
ma question est, puis-je relier le réducteur de pression a ma canalisation en cuivre à l'aide d'un flexible tressinox, le diamètre de ce dernier est-il important (perte de pression peut être?).
merci d'avance.
c'est le départ de la canalisation
14/10/2016 à 15h26
14/10/2016 à 15h26
il faudrait en voir plus de votre installation car sur la photo il n'y a pas la place pour installer un réducteur
il se monte dans le sens de la circulation donc verticalement en respectant la flèche
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
14/10/2016 à 16h23
14/10/2016 à 16h23
je vous rajoute quelques photos
le tuyaux arrive du compteur de dehors par la bas du mur et continu sur a peut pres 3 metres sous le plancher bois du garage.
et ensuite il remonte pour se connecter au tuyau de cuivre
mon idée serait de le courber pour le faire remonter au niveau du bas du mur d'où il arrive et continuer en ligne droite le long du mur avec une vanne d’arrêt un réducteur et après... là est ma question QUOI? un flexible inox ?
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
14/10/2016 à 16h24
14/10/2016 à 16h24
le robinet d’arrêt actuel que l'on voit sur la photo sera enlevé je le remplace par une vanne d’arrêt avant le réducteur
14/10/2016 à 16h42
14/10/2016 à 16h42
le plus simple mon avis est de placer le réducteur sur tuyau sortant du mur première photo
et vous laissez le robinet actuel en place, ce qui n'empêche pas de mettre un robinet avec purgeur devant le réducteur (et idéalement la pose d'un clapet anti retour)
je ne vois pas la place via un flexible
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
14/10/2016 à 17h29
14/10/2016 à 17h29
oui c'est ce que je veux faire sauf qu'il faut que je remonte le tuyaux pour plus qu'il soit en dessous le plancher et il arrivera horizontalement fixé au mur, je ne vois pas comment relier à la partie verticale
L'autre problème c'est la largeur du réducteur il fait 70 mm de large donc 35 mm a l'axe et ma partie verticale n'est pas a 35 mm du mur c'est pour ça que je penchais pour un flexible.
Auriez vous une solution?
14/10/2016 à 17h33
14/10/2016 à 17h33
c'est quoi comme réducteur, il en existe de moins imposant qui fonctionnent tout aussi bien
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
14/10/2016 à 17h35
14/10/2016 à 17h35
le voici
14/10/2016 à 19h21
14/10/2016 à 19h21
ma réponse préconise de faire le montage sur le tuyau horizontal et dans ce cas vous avez assez d'aisance pour votre réducteur
dans la partie montante je ne le sens pas bien, c'est trop court et cala posera pas mal de complications d'installation
il existe des raccords souples permettant un passage d'eau de la section du tuyau d'alimentation, dans ce cas aucune perte de charge,
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
14/10/2016 à 20h22
14/10/2016 à 20h22
ok,
donc je courbe le tuyau au début pour le faire remonter je met dans l'ordre, un raccord a compression, une vanne 1/4 de tour, le réducteur et après ? je ne trouve pas ce raccord souple que tu me parle c'est pas faute d'avoir cherché.
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
14/10/2016 à 22h22
14/10/2016 à 22h22
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
14/10/2016 à 23h44
14/10/2016 à 23h44
Un tuyaux pe d'alimentation eau potable de 25 mm fait 19 mm intérieur
et celui ci fait aussi 19 mm intérieur, ça pourrait convenir?
15/10/2016 à 09h33
15/10/2016 à 09h33
voir l'image , nous ne parlons pas de la même réalisation
c'est ce que vous avez de plus simple et de plus facile a réaliser, la longueur du tuyau vous permet d'assembler les pièces facilement sans recours a un raccord union ou trois pièces
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
15/10/2016 à 15h36
15/10/2016 à 15h36
Ce que vous me proposer est de faire l’installation et de refermer mon plancher?
Moi j'avais dans l'idée de le faire courir le long du mur pour avoir un œil dessus, je ne suis par trop adepte de cacher les installations Mouais...
vous pensé quoi du flexible que j'ai mis en lien?
15/10/2016 à 18h16
15/10/2016 à 18h16
je pense que dans votre cas il faut utiliser un flexible dont le diamètre central est équivalent a celui de votre canalisation principale (regarder à l'intérieur des flexibles, certains sont fort rétrécit)
ce que vous proposez semble effectivement convenir
il vous faut raccourcir le tuyau noir et faire une grande boucle pour réaliser ve que vous voulez faire, ce ne sera pas très esthétique malheureusement
bien tenir la partie sertie du flexible pendant le serrage pour éviter les torsions et les tensions
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
16/10/2016 à 12h36
16/10/2016 à 12h36
que voulez vous dire par "réaliser une grande boucle"?
Visiteurs non identifiés : 68
