Relier réducteur de pression à une canalisation - page 2
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
14/10/2016 à 14h52
14/10/2016 à 14h52
je suis en train de poser mon réducteur de pression sur mon arrivé d'eau général il sera posé horizontalement et le départ de ma canalisation d'eau en cuivre est à la verticale
ma question est, puis-je relier le réducteur de pression a ma canalisation en cuivre à l'aide d'un flexible tressinox, le diamètre de ce dernier est-il important (perte de pression peut être?).
merci d'avance.
c'est le départ de la canalisation
16/10/2016 à 13h10
16/10/2016 à 13h10
vous avez une courbe venant du sol au robinet
sur la longueur de cette courbe, il ne sera je crois pas possible d'intercaler tout à la fois
1 raccord tuyau noir/cuivre
1 robinet a boule
1 un réducteur de pression
1 flexible
pour rejoindre le raccord en cuivre (notez que j'ai abandonné le clapet anti retour (que je considère comme indispensable au départ d'une installation)
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
16/10/2016 à 17h32
16/10/2016 à 17h32
un clapet anti retour j'en ai un après le compteur par contre il a 27 ans...
je crois qu'on n'a pas la même vision de l'installation j'ai fais un dessin pour montrer mon idée je le met en pieces
Documents joints :
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
16/10/2016 à 17h34
16/10/2016 à 17h34
donc comme on peut le voir une vanne d’arrêt, le réducteur de pression et le flexible tressinox
16/10/2016 à 18h20
16/10/2016 à 18h20
procurez vous les pièces, assemblage a blanc
présentation et vous saurez quoi exactement
j'ai la même idée que vous, mais je crains qu'il y ait moins de place que vous imaginez pour réaliser un montage aussi propre que l,image
il faut se lancer maintenant, sans oublier le manomètre
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
16/10/2016 à 18h54
16/10/2016 à 18h54
Je pense avoir la place, il y a a peut près 3 m du mur à la jonction PE-cuivre, par contre ce qui m’inquiète c'est de réussir à cintrer ce tuyaux PE car je le trouve vachement raide.
j'ai commandé mes pièces sur ANJOU CONNECTIQUE elles arriveront dans la semaine j'espere
16/10/2016 à 18h57
16/10/2016 à 18h57
à suivre donc
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
16/10/2016 à 21h34
16/10/2016 à 21h34
Sinon je peux opté pour des coudes?
Il y a t'il une perte de pression du faite de mettre des coudes?
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
23/10/2016 à 21h37
23/10/2016 à 21h37
Bonjour a vous tous,
alors je vous apporte des nouvelles de mon chantier.
mon installation est terminée. Au final j'ai pris les conseils de kriske.
J'ai coupé à peut près à 1 mètre du mur pour faire remonter les tuyaux.
Raccorder ces 2 tuyaux â mon montage que j'avais préalablement monté à la filasse et a la pâte.
Et au niveaux du raccord au cuivre j'ai enlevé l'ancien robinet qui ne servait plus à rien qu'a provoquer une éventuelle fuite dans le temps, pour le remplacer par un raccord à compression.
Un gros coup de flip quand je l'ai raccordé, grosse fuite à la remise en eau, ça coulait a flot, j'ai été obligé de mettre 2 joints fibre pour remédier au problème, on en mène pas large quand ça arrive ce genre de mésaventure Sans voix.
Voila merci pour vos conseils.
Prochaine étape installation du nouveau chauffe eau avec remplacement du groupe, du siphon et l'ajout d'un mitigeur thermostatique.
Je prépare déjà mes questions Grand sourire
Quelques photos
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
23/10/2016 à 21h48
23/10/2016 à 21h48
Je n'arrive a mettre que cette photo. Mouais...
Visiteurs non identifiés : 71
