Remontée d eau sur un mur
Par serge1202
avatar - serge1202
Message(s) : 9
21/07/2019 à 11h50
21/07/2019 à 11h50
Bonjour à tous les bricoleurs. Voici mon soucis j'ai une remontée d'eau sur un mur en plâtre dans ma cuisine . N'ayant pas de fuite au compteur j'ai pensé à une remontée d'eau usée. J'ai donc démontré mon lave vaisselle qui est en face de ce mur et la j'ai trouvé beaucoup d'eau au niveau du sol en terre. Lee s'il en tête est tout mouillé tour le long de la cuisine. Il y a une évacuation d'eau usée d'un évier et du lave vaisselle qui plonge dans le sol. Au tour de ce tuyau il y a une sorte de mousse blanche. Quand je touche ce tuyau il bouge beaucoup et semble desolidearise du sol. Il bouge beaucoup. C'est v le précédent propriétaire qui a fait ce montage. Qu'en pensez vous ?si b le tuyau bouge autant c'est que la fixation avec Le tuyau enterré a cassé? Je joins une photo. V merci pour votre aide. Bien cordialement. Serge
Par serge1202
avatar - serge1202
Message(s) : 9
21/07/2019 à 12h06
21/07/2019 à 12h06
Voilà j'te viens de gratter un peu autour du tuyau. Le tuyau qui s'enfonce n'est plus relié à celui qui est dans le sol. Du coup l'eau qui s'evacue sort par la. Avez vous une idée de la manière de reparer. Comment recoller le tuyau qui s'enfonce dans celui qui est dans Le sol. L'ancien propriétaire a utilisé une mousse blanche. Sachez vous ce que c'est ?merci pour votre aide ...serge
21/07/2019 à 19h26
21/07/2019 à 19h26
Coucou
On sait voir ce tuyau qui entre dans le sol (par en dessous)
Vérifier s'il y a de l'eau qu' s'écoule du manchon (peut être mal collé, et on met toujours une partie mâle dans une partie femelle, (la nature est bien faite). Ici c'est monté a l'envers
Par serge1202
avatar - serge1202
Message(s) : 9
21/07/2019 à 22h47
21/07/2019 à 22h47
Salut et Merci pour ta réponse. J'ai réussi à dégager le tuyau mâle qui rentree Dans Le sol dans un autre tuyau plus large et de profondeur 10 cm. En fait c'est la canalisation enterrée qui est bouché et a cause de ce bouchon l'eau est remontée et est sorti par la jonction entre les deux tuyaux. Cette pâte Blanche qui entouré le tuyau a peut être être mise pour coller les deux tuyaux ou pour faire comme un joint ?je vais essayer avec un furet que je vais acheter essayer de décocher la canalisation. Question est ce un n montage normal un tuyau d évacuation qui plonge Dans un autre tuyau plus large pour évacuer l'eau d'un évier et d'un lave vaisselle ? Et comment assurer l'étanchéité entre les deux ?merci pour votre aide. Serge
Visiteurs non identifiés : 44
