remontée d’odeur dans conduit collectif d’eaux grises
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
27/01/2014 à 19h54
27/01/2014 à 19h54
je viens d'emménager dans un appartement au 6ème et dernier étage d'un immeuble des années 50.
Cela fait une semaine et vla-ti-pas que dimanche, d'un coup, très forte odeur provenant de la salle de bain.
Ma compagne a carrément appeler le numéro d'urgence gaz. Ca sentait fort et pas bon, mais j'ai pas cru au gaz (ce qu'a confirmé le technicicien).
Pour lui comme pour nous, l'odeur venait donc de la salle de bain, et plus exactement sous la baignoire "encastrée", par déduction de la conduite d'évacuation des eaux grises (salle de bain et cuisine mitoyenne). Je vous livre les photos que j'ai pu faire à travers le regard.
En arrivant dans l'appartement le premier jour, on trouvait que de manière générale cela ne sentait pas bon. L'appartement était pas ou peu occupé, par des personnes âgées. On hésitait sur la source (odeur de renfermé, siphons, tentures, etc.).
Sous l'évier de la cuisine, ca sentait fort aussi, j'ai bouché un peu en urgence au silicone (sans être convaincu) la jonction entre l'évacuation PVC et celle d'origine et collective de l'immeuble. Et avec une utilisation normale et quotidienne, les odeurs avaient presque disparues.
Je suppose, qu'il s'agit du même matériaux dans la salle de bain (même conduite) : fibro-ciment?
Dimanche, grand vent, dernier étage, le technicien GRDF nous a indiqué qu'un habitant des étages inférieurs avait probablement fait de la peinture, de la colle, enfin un truc qui dégaze bien, et qu'avec le vent et le défaut d'étanchéité de la conduite, l'odeur est arrivée chez nous.
On en voit plus sur les photos qu'à l'oeil nu compte tenu de la très faible accessibilité (l'appareil était tenu à bout de bras).
Ma question est la suivante, quel(s) produit(s) utiliser pour assurer l'étanchéité (surtout à l'air) de cette conduite connaissant sa très faible accessibilité (en gros sans péter toute la baignoire Tututut !, qu'on fera sauter Adore mais dans qq années cause jumeaux en bas âge Ca tourne pas rond là-dedans).
Merci de vos précieux conseils.
A bientôt
Laurent
27/01/2014 à 21h49
27/01/2014 à 21h49
Ce qui ne va pas mal pour boucher les trous c'est la mousse de polyuréthane en bombe avec un tuyau en bout pour pouvoir injecter la mousse dans les endroits difficiles et surtout mettre des gants pour faire ce travail car la mousse est très difficile à enlever ,la mousse tien mieux si l'endroit ou on la met soit légèrement humide .
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
27/01/2014 à 22h19
27/01/2014 à 22h19
Hello,
la mousse tient mieux si le support est légèrement humide c'est bien cela?
La mousse de polyuréthane en bombe, cela avait pas été interdit? (ou les fabricants ont changé leur formulation...?)
28/01/2014 à 00h43
28/01/2014 à 00h43
Je crois savoir que la mousse polyurėthane augmente surtout de volume une fois l'environnement humidifié , alors attention surtout de ne pas en introduire à l'intérieur du drain car cela pourrait obstruer et empécher la ventilation primaire (si elle existe) de faire son office d'aération.
Personnellement je recouvrirais provisoirement ces trous par du mastic acrylique en cartouche à l'aide d'un pistolet.
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
28/01/2014 à 18h43
28/01/2014 à 18h43
Je pense effectivement que ce conduit (évacuation des eaux) ne dois pas être obstrué étant donné qu'il traverse les combles et sort en toiture. Il est clair que de l'air y circule si des odeurs si dégagent.
L'appartement est équipé d'une ventilation naturelle par conduit, à priori individuel, qui sortent eux aussi en toiture (extraction dans les pièces humides cuisine et sdb). Des conduits que je suppose maçonnés eux.
Pour le mastic acrylique : n'importe lequel ou des caractéristiques particulières à prendre en compte?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/01/2014 à 19h33
28/01/2014 à 19h33
salut pour moi c est le tuyau gris de la première photo qui entre dans le tuyau oranger passe la main je crois que c est de part la que les odeurs remonte tu pousse un morceau de journal que tu tourne en cordon tu l enfonce légérement un petit bombe de mousse toute positions et hop.car je crois qui n ont pas mis la réduction Je plussoie vigoureusement !
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
28/01/2014 à 20h29
28/01/2014 à 20h29
c'est bien possible que ce soit par là, mais pt'être pas que non plus.
Il va falloir que je m'achète un bras télescopique gogogadgetaubras
28/01/2014 à 21h15
28/01/2014 à 21h15
Re
comme le dit andher vous pouvez boucher ces trous au silicone ,et mettre après de la mousse pour faire une finition meilleurs .
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/01/2014 à 22h19
28/01/2014 à 22h19
salut tupend un manche de brosse tu fixes un petit miroir a un bout légèrement incliné et voila ton périscope ne fusse que pour visionner le raccord
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
29/01/2014 à 19h13
29/01/2014 à 19h13
je vous joins une photo de l'environnement. La conduite est dans l'angle, au fond. Le mur est à 85 cm de la trappe.
Je ne peux rien pendre (sauf à passer par la trappe).
Je vous raconterai mes contorsions...
Merci à vous.
Par lotinus
avatar - lotinus
Message(s) : 56
14/03/2014 à 20h31
14/03/2014 à 20h31
vraiment inaccessible par dessous la baignoire, j'ai attaqué le problème par la face Nord. A savoir la pièce adjacente. Par chance (et par cohérence aussi) le collecteur commun donne dans la cuisine, sous l'évier. J'ai donc disqué le mur (un carré de 20 cm x 20 environ) pour accéder au collecteur.
Je vous livre qq photos faites à l'aveugle à travers le trou pour voir par écran interposé.
J'ai mis du journal et barbouillé de mastic comme j'ai pu (avec mes doigts savonneux). Eh bien on sent vraiment la différence. Je regrette de pas l'avoir fait plus tôt, et je me demande comment les précédents occupants pouvaient vivre ainsi...
Merci de vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 129
