Remplacement ancien mitigeur lavabo et baignoir
Par You92
avatar - You92
Message(s) : 11
27/03/2022 à 19h16
27/03/2022 à 19h16
je viens vous solliciter pour que vous puissiez m’eclairer. En effet, je souhaierai changer mon robinet de salle de bain et mon mitigeur de la baignoire par des modeles plus recent avec flexible. Ma robinetterie etant ancienne avec des tiges rigides, j’aimerai tout demonter mais je ne reconnais pas le type de montage (olive?)
pouvez vous m’aider en me disant quelle est la meilleure procedure?
merci!
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
28/03/2022 à 08h05
28/03/2022 à 08h05
Ici c'est du simple raccord vissé (collet battu) il suffit de dévisser tant sur l'eau chaude que sur l'eau froide. Ensuite la partie mâle. des flexibles viendra se visser en lieu et place sur ce même raccord en intercalant un joint fibre plat pour assurer l'étanchéité.
Reste à définir si c'est du 12x17 ou 15x21.
Cdlt.
Message(s) : 3159
28/03/2022 à 08h13
28/03/2022 à 08h13
Vue en image d'un raccord à collet battu.
Par BPetit49
avatar - BPetit49
28/03/2022 à 13h05
28/03/2022 à 13h05
Comme le dit Legosanstrique, ça ressemble à un raccord collet battu. Vous pouvez connecter directement le flexible dessus une fois dévissé.
Il vous faudra un flexible M10x1 et un filetage male 12x17
Par You92
avatar - You92
Message(s) : 11
28/03/2022 à 20h57
28/03/2022 à 20h57
Un grand merci pour votre oeil d’expert. Je vais tenter de tenir l’ecrou du bas et devisser doucement le petit du dessus. Ce qui me parait bizarre c’est la forme de ces tiges qui sont « arqués », si j’arrive a les detacher au droit des collets battus et desserer l’ecrou qui maintien le mitigeur, pas sur que tout passe par le trou de fixation du mitigeur, ou bien il y a un moyen de detacher  les tiges du mitigeur🤔
Message(s) : 3159
28/03/2022 à 21h45
28/03/2022 à 21h45
Pour ce qui est toujours des raccords, si il n'y a aucune trace de brasure notamment sur le mâle du dessus, c'est qu'il s'agit bien d'un écrou mâle et un écrou femelle, chacun retenu sur son tube par un collet battu, un joint fibre entre les deux collets faisant l'étanchéité.
Il faudra couper le collet de la partie mâle pour enlever le raccord ou carrément couper le tube cuivre en vue de pouvoir dégager  aisément l'ensemble en passant à travers l'orifice (trou) de fixation du robinet du sanitaire.
La partie basse à écrou libre également à collet battu est à conserver en l'état puisque la partie mâle du flexible du nouveau robinet viendra s'y raccorder.
Au cas ou le robinet serait livré avec des flexibles à embouts femelles, il faudra intercaler entre les deux une réduction laiton F/F 15x21 si tout est en 15x21.
Cdlt.
Par You92
avatar - You92
Message(s) : 11
20/04/2022 à 18h25
20/04/2022 à 18h25
Bonjour! c’était bien une fixation a coller battu. Mais une vrai galère à enlever, surtout celui de la baignoire. Maintenant l'installation est toute propre avec de vrais flexibles simple a dévisser.
Merci encore!😀
Message(s) : 3159
20/04/2022 à 18h34
20/04/2022 à 18h34
Bonsoir You92.
Bravo et merci pour le retour d'info. 👍
Visiteurs non identifiés : 49
