Remplacement robinet d’arrêt sous évier
Par Pat57
avatar - Pat57
Message(s) : 9
16/05/2018 à 11h35
16/05/2018 à 11h35
Bonjour, En voulant remplacer un robinet d'arrêt sous mon évier, l'écrou était grippé, et du coup en forçant j'ai carrément enlevé le robinet du té en cuivre... Une photo est plus parlante : Image J'ai pu remplacer le robinet, mais je cherche maintenant à rendre à nouveau le tout étanche. Que dois-je acheter et faire, est-ce une opération "simple", ou dois-je faire appel à un professionnel ? (soudure ?) Merci pour votre aide !
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
16/05/2018 à 13h31
16/05/2018 à 13h31
c'est la brasure étain qui a lâché, il faut ressouder avec de la soudure à l'étain en fil à âme décapante.
Vous coupez l'eau (je pense que c'est fait sinon ça fuit) vous purgez la canalisation, vous démontez le robinet et avec une lampe à souder ou un chalumeau mono gaz, vous rebrasez en chauffant légèrement (flamme molle) puis vous mettez la brasure en fil et en tournant avec tout autour du raccord vous la laissez filer.
Ne chauffez pas sur la soudure, mettez la flamme en dessous.
Laissez refroidir et remettez l'eau pour voir si la brasure est bien faite.
cordialement
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/05/2018 à 23h33
16/05/2018 à 23h33
vu les deux autres soudures il faut tout enlever
le plus simple acheter un autre te puis passer la toile emeri sur le cuivre
ensuite il faut du decapant soudure etain
mais plus simple pour vous refaire ce te avec des joints gripp
Par Pat57
avatar - Pat57
Message(s) : 9
22/05/2018 à 20h13
22/05/2018 à 20h13
Merci beaucoup pour votre aide. J'ai acheté le nécessaire pour refaire la soudure étain malheureusement je n'ai pas réussi car j'avais acheté une lampe à souder 1er prix à 7,50 euros, un véritable lance flamme. Je me suis finalement fait aider via allovoisin et en refaidant la soudure avec un vrai poste à souder c'est étanche. Les soudures à côté n'ont pas bougé.
Visiteurs non identifiés : 45
