Création toilettes suspendues
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
28/04/2018 à 19h41
28/04/2018 à 19h41
Bonjour tout le monde,
j'attaque la dernière pièce à rénover de mon appartement : les toilettes ! Actuellement, j'ai un beau toilette moche. Je souhaiterai si possible m'installer des toilettes suspendus !
Je vous mets quelques photos de mon installation actuelle :
Le mur situé derrière mon wc est non porteur. Je me dirigerai donc sur un bati sol. Ne pouvant travailler sur le chantier que le week end, voici les différentes étapes que j'ai identifié :
1) Retrait de l'ancien carrelage
2) Ragréage pour mettre tout ça au prore
3) Bose du batî
4) Coffrage placo (je ferai venir un artisan pour cette partie) + fixation de la cuvette
5) pose du carrelage au sol + joints
6) Peintures de la pièce
7) pose des plinthes
Est-ce que cela vous semble correct ?
J'aimerai aussi avoir vos conseils pour adapter l'arrivée d'eau existante au nouveau modèle. Je comptais passer un flexible mais comment le relier au tuyau cuivre existant ?
Je vous remercie pour tous vos conseils ! Sourire
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/04/2018 à 23h13
28/04/2018 à 23h13
il semblerait que vous ayey une trappe derriere ce w c
don il doit y avoir peut etre des vannes d'arrets
et cela tombe derrire le bati et nouveau reservoir
pour l'alimentationil faut du cuivre
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
28/04/2018 à 23h23
28/04/2018 à 23h23
Salut Mitigeur !
tout d'abord merci pour ton retour. Au niveau de la trappe, il s'agit simplement d'une trappe d'accès à la colonne centrale il n'y a rien derrière. J'ai eu l'accord de la copro pour plaquer devant.
Pas possible de mettre du flexible entre l'arrivée actuelle et le nouveau réservoir ? L'arrivée actuelle est latérale et le réservoir attend une arrivée verticale ....
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/04/2018 à 23h33
28/04/2018 à 23h33
pour ce qui est du flexible il va se trouver peut etre un raccord avec un joint
dans le coffrage du support et il faut que cela soit accesible pour changer ce joint un jour
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
29/04/2018 à 17h49
29/04/2018 à 17h49
Re bonjour,
En fait je comptais fermer le haut du coffrage par une tablette en bois ce qui me permettrait de l'enlever pour accéder à tout l'intérieur. Qu’en penses-tu ?
Petite question : me conseilles-tu de faire la ragréage sur toute la pièce et de fixer le bâti sur le réagréage ou alors de fixer le bâti direct sur le sol ? Sachant que je vais enlever l'ancien carrelage j'ai peur de pas avoir un sol bien plat Mouais...
Visiteurs non identifiés : 44
