Le kit doit être fixé au sol mais aussi au mur. Les fixations fournies sont des chevilles metalliques à cônes avec goujons (voir photo). Parfaits si ton mur fait minimum 10 cm et est en béton. Sinon il faut prévoir un système de fixation au mur différent (scellement chimique) ou autre ...! et avoir un mur suffisament résistant à la traction! Sinon il faut acheter un kit qui ne nécessite pas de fixation au mur (j'ai vu trop tard que cela existait) Le règlage en hauteur se fait sans pb. Mais attention la cuvette est relié à un tube d'évacuation. Rien empêche d'utiliser un tube souple qui s'adapte sans pb... à n'importe quelle hauteur.
je crois que je vais opter pour une fixation sol uniquement si cela existe.
je note
merci
Visiteurs non identifiés : 19
