Remplacement WC sortie verticale ? - page 2
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
15/02/2013 à 09h58
15/02/2013 à 09h58
Voila, dans notre appartement des années 70, dans lequel nous allons emménager d'ici 1 mois (finalisation des travaux en cours), le WC n'est pas en super état, en plus il est vieux et très bas. Rien de très agréable...
Pour résumer la situation, il s'agit d'un WC à évacuation verticale. Je l'ai démonté pour voir (pas pensé à la photo désolé). En gros, la sortie du WC tombe directement dans le gros tuyau d'évacuation (qui lui est vertical sur environ 1 mètre, puis un coude le fait partir sur le côté, je suppose directement après vers les égouts car je suis au rez de chaussez.
Il n'y a aucun manchon ou raccord entre la sortie du WC et le tuyau vertical d'évacuation... Je ne sais pas si cela est normal...
J'ai d'abord pensé le faire faire par quelqu'un (entre autre sur des petites annonces éventuellement payable en chèque emploi service - déductible des impôts). On me donne une estimation : WC 200 à 300 euros, 20 à 25 euros de pièces (robinets, raccords, etc), frais de déplacement, et 3 à 4 heures de main d'oeuvre à 40 euros...
Ca me semble énorme, 500 à 600 euros...
D'autant que le démontage et remontage de celui actuel ma pris moins d'une heure... et aussi que dans les grandes sufaces de bricolage je trouve un pack WC sortie verticale à moins de 100 euros...
Pensez vous que ca soit faisable soi même ? Y a t il des réglages particuliers à faire ??
Pour l'arrivée d'eau si elle n'arrive pas au même endroit sur le nouveau, puis-je mettre en flexible Inox (je ne me sens pas faire du cuivre, soudures, etc)...
Comment procèderiez vous ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Nicolas.
15/02/2013 à 10h09
15/02/2013 à 10h09
, Nicolas, sur ce site d'entraide.
Effectivement c'est assez simple même pour un bricoleur débutant.
Il faut juste soigner l'étanchéité entre ta nouvelle cuvette et le départ au sol : après un nettoyage soigné et un sêchage parfait (à défaut, terminer le nettoyage au white spirit), un joint silicone, bien continu mais sans excès, suffit.
Le raccordement par flexible inox, c'est OK aussi. Pour le côté, examine le réservoir : sauf dans les cas d'alimentation par le bas, on peut normalement arriver par la gauche ou la droite.
La seule difficulté que tu peux rencontrer est la fixation chevillée de la cuvette au sol : l'entraxe des trous n'a pas de standard, tu peux devoir repercer...
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
15/02/2013 à 10h18
15/02/2013 à 10h18
J'ai une perceuse à percussion, je pourrais re-percer sans soucis... Non ? En plus j'ai l'intention de remettre du parquet ou carrelage avant de changer le WC ! J'en profiterais Sourire
Pour l'étanchéité et le joint silicone, tu parles au niveau uniquement du trou d'évacuation ? Ou tu voulais dire le tour de la cuvette qui est en contact avec le sol ?
EDIT : Il n'y a pas de réglages particulier à faire ?
EDIT 2 : Est-ce normal que entre la sortie WC et le tuyau d'évacuation (verticale) on se contente de s'aligner sans raccorder (collé ou manchon ou autre) ? (c'est peut être normal, je n'avais jamais vu de WC a sortie verticale avant)
EDIT 3 : J'ai vu qu'il existe WC a sortie verticale et WC a sortie centrale, du coup j'ai un doute sur lequel j'ai actuellement ? Sauriez vous m'aider ??? Dois-je prendre le même ou pourrais-je adapter un horizontal (plus standard) ?
15/02/2013 à 19h10
15/02/2013 à 19h10
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi GrainDsel ,mais il y pas mal de model de wc et pour les raccordements de la sortie il y a les pipes souples cannelées qui s'adapte à beaucoup de situation ,mais les photos aideraient mieux pour vous aider .
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
16/02/2013 à 10h20
16/02/2013 à 10h20
Il faudrait des photos de quoi au juste ?
De l'ancien WC ou de la canalisation d'évacuation ?
16/02/2013 à 10h26
16/02/2013 à 10h26
Re.
Des photos de l'arrière du wc et de la vidange sur la partie qui doit recevoir la vidange du wc pour permettre de voir ce qui est le mieux pour faire la jonction entre le sortie wc et la vidange existante ?
A+. Clin d\'oeil
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
16/02/2013 à 10h31
16/02/2013 à 10h31
Mais au final, si je comprend bien le principe des pipes souples, comme par exemple ici :
Pipe souple
La partie avec le joint va sur le WC, et l'autre peut s'adapter a plusieurs diamètres de sorties vers les égouts ??
Donc au final, je pourrais tout aussi bien adapter un WC à sortie horizontale, qui sont bien plus répandus ?
EDIT : pour vous donner une idée, ca ressemble très fortement à ca (même systeme)
Voir ici
16/02/2013 à 10h42
16/02/2013 à 10h42
Re.
Pour la pipe c'est tout à fait cela ,mais si vous voulez mettre un wc avec la sortie en dessous il existe aussi des pipes droites excentrées ce qui permet d'adapter plus facilement le wc .
A+. Clin d\'oeil
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
16/02/2013 à 10h55
16/02/2013 à 10h55
En fait pour le choix entre vertical et horizontal pour la sortie, je ne sais pas.
Y a t il des avantage à l'un ou à l'autre ???
Que me conseilleriez vous ?
16/02/2013 à 11h03
16/02/2013 à 11h03
Re.
Moi ce que j'ai souvent préconisé au client de ma boite c'est la sortie arrière apparente horizontal ,car en cas de pépins c'est bien moins compliqué à dépanner et a changer en cas de casse .
A+. Clin d\'oeil
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
17/02/2013 à 00h39
17/02/2013 à 00h39
D'accord,
Donc dans ce cas, je pourrais partir sur un WC a sortie arrière horizontal, qui sera donc logiquement placé un peu plus en avant que l'actuel.... pas le choix vu que la canalisation est directement à la verticale dans le sol....
On relie alors le WC à l'évacuation par une pipe souple cannelée ??? et le tour et joué ??
Jusque là je n'ai pas dis de bêtises ?
Bon par contre, je ne comprend pas, les pipes souples cannelées, sont lisses à l'intérieur ? Car si elles sont crantées comme à l'exterieur, ca doit retenir ce qui passes (papier toilette, selles, etc...), non ?
Merci encore de votre patience.
17/02/2013 à 06h10
17/02/2013 à 06h10
mimi03 a écrit :
Re.
A+. Clin d\'oeil
Salut Mimi
mais dans ce cas on déplace le pot vers l'avant, ce qui crée un grand vide derrière et réduit d'autant l'espace devant
est ce vraiment judicieux dan le cas présent ?
déja qu'en général ce sont pas des endroits spacieux
17/02/2013 à 09h37
17/02/2013 à 09h37
Re.
Je suis ok avec toi kriske mais ma réponse était juste un conseil sur la création d'un wc ,la dans ce cas il n'y a pas de possibilité de mettre une sortie vertical sauf si le wc et une grande pièce qui permet d'avancer le wc et de faire une cloison pour camoufler la sortie au sol ,nous dirons que j'ai répondu au plus simple .Mais si il souhaite pose un wc sortie vertical la il peut mettre une pipe rigide ,mais la pipe cannelé fonctionne très bien .
A+. Oui
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
17/02/2013 à 10h12
17/02/2013 à 10h12
Bin justement, la "pièce WC" n'est par forcément judicieusement proportionnée...
Je ne sais pas de combien il faudra avancer le WC mais même en l'avançant de 20cm j'ai encore de la place !!!
Je pensais du coup éventuellement faire un coffrage derrière avec une petite porte pour ranger les produits ménager : place perdue re-gagnée Grand sourire
Bon, j'ai tout de même encore un petit doute, mimi03, tu me dis de mettre une pipe rigide ? Pourquoi faire ? Car comme je le disais, actuellement entre la sortie du WC et le tuyau d'évacuation, il n'y a rien : le WC tombe dans l'évacuation... Est-ce normal ? Ou est-ce que ca a été mal fait au départ ce genre d'installation ?
Autre petite question, pour les pipes, le côté avec le gros joint en caoutchouc se met côté WC ? Sans avoir besoin de coller n'est ce pas, le joint fait l'étanchéité à lui seul ? Et de l'autre côté, il faut coller ? Ou juste emboiter ???
Merci.
17/02/2013 à 11h15
17/02/2013 à 11h15
Oui la pipe c'est ce qui fait le raccordement et l'étanchéité final entre le WC et le drain d'évacuation, la partie large de la pipe contenant le joint à lèvre s'emboîte coté WC et l'autre partie s'emboîte simplement sans collage coté tuyau d'évacuation, on règle la longueur en jouant sur l'effet d'extension (accordéon) de la pipe.
17/02/2013 à 18h58
17/02/2013 à 18h58
Re;
Je plussoie vigoureusement ! Avec andher ,si vous pouvez avancer le wc et vous faire un rangement c'est parfait ,la pipe souple évite le soucis du collage .
Visiteurs non identifiés : 41
