remplacer le robinet d’un radiateur
Par kanny
avatar - kanny
01/10/2009 à 08h28
01/10/2009 à 08h28
je souhaites remplacer le robinet d'un radiateur. Le radiateur est situé à l'étage d'une maison à 1 étage et la chaudière en cave. Dans ces conditions, suis-je obligé de vidanger tout le circuit ou suffit-il d'éteindre la chaudière? merci.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/10/2009 à 09h51
01/10/2009 à 09h51
arrète ta chaudière, sur le radiateur exsistant ouvre la vidange et vide le complètement ça va fair baissé la pression de ton circuit et tu pourra démonté ton robinet sans problème, tu remonte le nouveau, tu remet le circuit en pression et tu évacue l'air avec le purgeur de ton radiateur le plus haut et tu redémarre la chaudière Clin d\'oeil
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
