Remplacer robinet compteur eau
Par Sobob
avatar - Sobob
05/12/2012 à 17h32
05/12/2012 à 17h32
Bonjour, J'ai accidentellement cassé le robinet du compteur d'eau (situé avant le compteur). Je voudrais savoir s'il est possible de le remplacer soi même. Le robinet est une sorte de "robinet" rouge qui se tourne à 1/4 a max (après sa bute pour pas aller plus loin). Histoire: Suite à une fuite de mon mitigeur d'évier, j'ai voulu le remplacer et j'ai donc fermer l'arrivé d'eau. Mais je me suis apercu que le robinet d'arriver d'eau n'était pas étanche et une faibe pression continué à passé. J'ai malheureusement cassé le robinet en rouvrant l'arrivé d'eau.... Boulet Le robinet d'arrivé d'eau étant situé avant le compteur, on m'a dit de faire intervenir les eaux du nord pour le changer, mais j'ai peur qu'il me le facture parce qu'il est cassé (enfin utilisable avec une pince). J'aimerai donc savoir si je peux changer facilement le robinet d'arrivé d'eau (enfin le "truc" rouge qui permet de fermer manuellement l'arrivé d'eau), et si non, est ce que je vais devoir payer (je suis étudiant et j'ai un budget très très serré Nul !) PS : je pense bien que le "robinet" rouge que j'ai cassé (voir photo) ne s'appelle pas un robinet, donc si quelqu'un veut bien me préciser son nom ! Merci d'avance de vos réponses ! Miam-miam !
Par reviendu
avatar - reviendu
Message(s) : 17
05/12/2012 à 18h15
05/12/2012 à 18h15
c'est une vanne pd ( passage direct) c'est au distributeur d'eau de la changer
05/12/2012 à 18h35
05/12/2012 à 18h35
Salut Sobob,
Soyons sérieux !! Ce n'est pas parce la manette de commande est cassée qu'il faut remplacer la vanne d'arrêt ..! T\'es sûr ? Même si celle-ci est avant compteur.
Tu vas chez un plombier local qui pourra sûrement de fournir la pièce prise sur une vanne HS, ou en GSB, mais là il faudra acheter la vanne complète... Ca tourne pas rond là-dedans Au pire tu laisses en l'état, il n'y a aucune incidence sur le fonctionnement.
Dans l'immédiat tu utilises une pince ou une clé à molette pour remettre l'axe dans le sens du tuyau, pour que l'eau circule normalement. Ce type de vanne fonctionne par 1/4 de tour.
@+ Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/12/2012 à 20h48
05/12/2012 à 20h48
hello tout est dit et c est le + simple
06/12/2012 à 09h56
06/12/2012 à 09h56
Même en ce déplaçant au service des eaux de la ville avec les restes du model il vous en donneront une tête de vanne ,content de ne pas avoir à le faire pour une bricole .
07/12/2012 à 08h55
07/12/2012 à 08h55
Pour avoir utilisé ce subterfuge quelques temps, je signale juste un bémol par expérience...
Grosse fuite d'eau en mon absence, ma femme cours au garage pour fermer le robinet général (donc sans sa manette de commande). Grosse panique, pas d'outil sous la main...
Moralité, y aurait eu la manette en place, le dégât des eaux aurait été moins pire Grand sourire
07/12/2012 à 09h10
07/12/2012 à 09h10
Salut Janus,
J'ai bien indiqué "dans l'immédiat" et, compte tenu de ce qui précédait, notre ami devrait avoir le temps de retrouver une tête de vanne.
Il peut éventuellement attendre une quinzaine de jours que la fin du monde arrive (183é échéance), ça lui évitera ainsi une dépense inutile... Rigole Rigole Rigole
Amicalement ! Clin d\'oeil
07/12/2012 à 09h59
07/12/2012 à 09h59
Bonjour;
Les services des eaux ne sont pas tous des sauvages! qui ne pense qu'à facturer, le technicien remplacera sans souci et gratuitement soit uniquement la manette ou à défaut le robinet d'arrêt complet dans le cadre de l'entretien du branchement, ne s'agissant pas là d'une malveillance avéré de l'abonné!...
Ou, acheter dans la commerce le robinet complet du modèle identique, c'est pas ruineux, puis démonter la manette de celui-ci pour la remonter sur le robinet existant en place, c'est pas compliqué, ça tiens à partir d'un simple écrou à dévisser et revisser.
Par contre ne surtout pas chercher à remplacer soit même le robinet complet avant compteur, c'est interdit et il faut couper l'eau sur la rue à partir d'une clé spéciale (clé de jauge) et si vous casser également le robinet sur rue, là ça peut aller très loin et coûter très cher car il faudra terrasser à la pelle "JOB" pour accéder au robinet situé à environ 1m de profondeur!... Oui
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/vanne-a-manette-longue-male-femelle-20-27mm-e6128
Par Sobob
avatar - Sobob
09/12/2012 à 01h04
09/12/2012 à 01h04
Merci de vos réponses. Je vais donc appelé le services des eaux de ma ville. C'est gentil de précisé mais je n'avais pas l'intention de changer moi même le robinet du compteur (et d’inonder mon appart Explose de rire) mais juste de remplacer la vanne (je ne savais pas que ca s’appeler comme ca). Encore merci !
09/12/2012 à 09h56
09/12/2012 à 09h56
S'il s'agit d'un d'un appartement et non ps d'une maison individuelle, pas sûr du tout que la remise en état ou le remplacement incombe au service des eaux! Vous pouvez toujours leur demander, sinon il faudra s'adresser au syndic de l"immeuble qui fera intervenir le plombier attitré de la copropriété.
09/12/2012 à 14h44
09/12/2012 à 14h44
Sobob est locataire.
Sobob, comment ton eau est-elle facturée ? directement par le Service des Eaux de Lille, ou dans ta participation aux charges (par le propriétaire ou son régisseur) ?
Je te propose de réassembler les morceaux avec du ruban adhésif, de te rendre comme le proposait Brico30 chez un plombier (ou le service des eaux si ton contrat est direct) ou ta GSB préférée, d'acquérir soit la même manette (ou compatible) soit la vannette entière mais munie de la même manette (ou compatible). Ce sera le moins coûteux, et à coup sûr que le plombier de la copropriété...
Dernière solution : qu'un BDD lillois possède une manette du même genre, et t'adresse un MP pour prendre rendez-vous avec toi : un café, ou une bière, ou un apéro, et l'affaire est soldée... J'en connais un célèbre ici, mais il n'est pas sur Lille Pleure
09/12/2012 à 17h18
09/12/2012 à 17h18
Re.
Allez chez certains fournisseurs comme les Brossettes ,Richardson ,Rouchy etc.....pour leur demander s'ils n'ont pas ce genre de poignets pour vanne compteur ou autre car c'est souvent de l'universel ce genre de tête .Emmener les morceaux.
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 283
