Réparation robinetterie extérieure
avatar - Kinder72000
15/05/2020 à 19h23
15/05/2020 à 19h23
Bonjour à tous, Je poste ce message pour solliciter votre aide. J'ai voulu changer mon robinet extérieur qui avait une fuite et quand j'ai commencé à essayer de le dévisser, il a cassé net au niveau du tube qui ne ressort presque pas du mur. J'aimerais quand même remettre un robinet à cet endroit et j'ai besoin de votre aide pour savoir comment je dois faire. Je vous ai mis les photos du robinet, de l'arrivée extérieure et de l'arrivée intérieure (dans mon sous sol) si vous avez besoin d'autres infos hésitez pas Merci d'avance pour vos réponses
20200515_192027.jpg 20200515_192148.jpg 20200515_192158.jpg 20200515_192113.jpg
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
15/05/2020 à 20h27
15/05/2020 à 20h27
Sur la 4ème photo il y a un tube cuivre, est-il sur le même niveau ou alignement que la sortie du robinet, car il va falloir surement refaire un branchement à partir de ce point.
Derrière il y a une descente de gouttière qu'il faudra protéger de la flamme du chalumeau pour ne pas tout brûler.
Savez- vous souder ,
avez- vous quelques connaissances en plomberie ?
êtes- vous équipé ?
Sinon il faut plus de temps pour préparer le matos que de faire le branchement, bon, je Rigole.
salutations
16/05/2020 à 16h14
16/05/2020 à 16h14
Merci pour votre réponse En effet le tube de cuivre sur la 4ème photo et dans le même alignement que la sortie du robinet. Je ne m'y connais pas spécialement en plomberie mais je bricole pas mal donc je pense pouvoir m'en sortir. Sinon en terme d'équipement je peux trouver ça auprès de connaissance. D'après vous, il faut que je fasse un nouveau branchement à partir du point intérieur ? Encore merci pour votre réponse
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
16/05/2020 à 18h09
16/05/2020 à 18h09
je pense que c'est préférable pour éviter d'avoir une soudure dans la maçonnerie (en cas de fuite)
perso, je mettrai une platine coudé pour fixer le robinet, au moins la brasure sera dehors. un exemple
dans le même genre
sur votre sortie de tuyau à l'extérieur, il faudra faire (ou braser) un coude et un colet battu et un écrou libre (CB adapté au diamètre du tube et au filetage de la platine), ou un raccord cuivre avec CB là aussi aux dimensions du branchement : dans ce genre là . Attention ! les dimensions seront les vôtres ! surement du 14 pour le cuivre et du 15/21 ou du 20/27 pour l'écrou.
Pensez à faire une légère pente vers le robinet d'arrêt et la purge pour la vidange complète du tube en cas de gel.
Sinon, niveau matos, un bon chalumeau propane fera l'affaire.
salutations
Visiteurs non identifiés : 42
