Réparation toilettes
avatar - FeverLight
Message(s) : 32
19/05/2018 à 13h55
19/05/2018 à 13h55
Bonjour, j'ai trouvé un genre de faux joint bricolé à l'arrache en démontant mes toilettes.
Tu m'étonnes que ca fuit Yeux au ciel
J'ai un joint de cuvette standard neuf qui ne semble pas adapté T\'es sûr ?
Le trou fait environ 8 cm, il me faut quoi exactement ?
Merci.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
19/05/2018 à 14h04
19/05/2018 à 14h04
Il faut mettre un joint wc en mousse pas un caoutchouc.
avatar - FeverLight
Message(s) : 32
19/05/2018 à 20h32
19/05/2018 à 20h32
Merci, j'ai du couper mon joint standard en deux car le problème en fait était que la cuvette arrivait trop haute par rapport au robinet de liaison du système du flotteur, raison pour laquelle un système bidon avait été bricolé.
J'avais bien un joint en mousse.
Laborieux......
Visiteurs non identifiés : 41
