residus dans radiateurs en fonte ?
Par mraph21
avatar - mraph21
Message(s) : 34
23/06/2012 à 10h53
23/06/2012 à 10h53
Je voulais savoir si lors d'une vidange du circuit de chauffage lors d'un changement de chaudière pouvait éliminer les résidus contenu dans les radiateurs ?
Pour info je suis en appart avec une chaudière collective ?
Merci d'avance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/06/2012 à 17h53
23/06/2012 à 17h53
oui il est possible de les supprimer (temporairement)mais il faut faire un rinçage complet(circuit+radiateur)et mettre un hinnibiteur de corrosion qui RETARDERA la formation des boues
a+
Par mraph21
avatar - mraph21
Message(s) : 34
24/06/2012 à 00h12
24/06/2012 à 00h12
Ok je sais pas si le rincage est prévu. Je sais qu'après ils y aura toujours un produits dans le circuit qui limitera les boues.
Merci de la réponse
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/06/2012 à 06h17
24/06/2012 à 06h17
si ils vidange sans rincer..................ça sert a rien,les boues resteront dans les parties basses,et vous aurez toujours des problemes de chauffe et de surconsomation Quand ça veut pas...
a+ et bon dimanche
Par mraph21
avatar - mraph21
Message(s) : 34
24/06/2012 à 17h29
24/06/2012 à 17h29
Merci beaucoup, je vais me renseigner vers la société.
Par mraph21
avatar - mraph21
Message(s) : 34
24/06/2012 à 18h08
24/06/2012 à 18h08
mais est-il possible de faire un rinçage pour une installation sur 8 étages avec 3 appartements à chaque palier ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/06/2012 à 20h09
24/06/2012 à 20h09
oui,c'est possible mais ça ne sert a rien,ou il faut tout faire ou on fait rien ,
en effet si vous le faites sur votre install mais pas sur les autres,votre circuit de chauffage "tourne"en circuit fermé,donc vous recupererez la boue des autres
a+
Visiteurs non identifiés : 53
