Robinet arrêt général
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
08/07/2024 à 12h05
08/07/2024 à 12h05
Je vais entreprendre la pose de ma nouvelle cuisine qui va nécessiter de couper l'eau. Lors du démontage de l'évier  pour des travaux préparatoires, je me suis aperçu que même en coupant l'eau cela continuai à couler un petit peu. J'ai fermé dans mon terrain dans le regard au compteur, et aussi au robinet général de la maison au sous-sol.
Je pense que ce dernier nécessite d'être remplacé ( la tête de robinet à potence) , car on peut voir un peu d'eau perler à l'axe.
En définitive je me dis que même si le robinet dans le regard n'est plus tout à fait "hermétique" , celui de la maison devrait pouvoir couper l'arrivée d'eau si il était en bon état de fonctionnement...
Au démontage il risque d'y avoir pas mal d'eau qui coule je suppose, pas vraiment de choix...? Hormis la dimension de la pièce à respecter ( 15/21?) , y'a t'il d'autres éléments à prendre en compte ? J'avais lu qu'il peut y avoir des pas de vis différents?
Merci par avance
08/07/2024 à 15h36
08/07/2024 à 15h36
Lorsqu'on coupe l'eau après compteur ou n'importe où sur une installation, et qu'on souhaite vidanger les tuyauteries, il faut ouvrir plusieurs points de puisage en même temps, à commencer par le point le plus haut. Selon le volume de l'installation il peut s'écouler plusieurs litres d'eau.
Concernant le robinet principal qui fuite légèrement il suffit de resserrer gentiment le presse-étoupe (bague au dessous de la potence) à l'aide d'une pince. Inutile de remplacer le robinet pour çà, sauf si l'écoulement est important après resserrage.
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
08/07/2024 à 17h46
08/07/2024 à 17h46
 Bonjour et Merci Brico30 de votre passage et vos éclaircissements.
Effectivement j'ai lu entre temps que l'on pouvait resserrer le presse étoupe pour dans la plupart du temps résoudre le problème de goutte qui perle.
J'avais vidangé les tuyaux en ouvrant tous les points d'eau, mais pas en commençant par le haut...
Mais ces potences ont tendance à fatiguer d'après ce que j'ai pu comprendre, il se peut aussi que ce robinet ne ferme plus complètement l'eau ? La maison à 40 ans il est sûrement d'origine...
08/07/2024 à 20h58
08/07/2024 à 20h58
...Mais ces potences ont tendance à fatiguer d'après ce que j'ai pu comprendre, il se peut aussi que ce robinet ne ferme plus complètement l'eau ? La maison à 40 ans il est sûrement d'origine...
Si le presse-étoupe fuit c'est parce que ce robinet n'est jamais manœuvré..!
D'autre part la potence est rentrée en force en bout de l'axe qui est légèrement conique. Il ne s'use pas avec le temps qui passe...
Si ce robinet ferme mal ce n'est pas à cause de la potence mais du clapet caoutchouc ou de la portée sur laquelle il s'appuie.
Si la vanne d'arrêt au niveau du compteur et celle que l'on voit sur l'image sont fermées il y a peu de chance que l'eau circule.
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
08/07/2024 à 22h54
08/07/2024 à 22h54
 Merci encore Brico30 de votre réponse!
Visiteurs non identifiés : 71
