robinet auto-perceur gênant
Par sebbuss
avatar - sebbuss
26/01/2015 à 10h36
26/01/2015 à 10h36
bonjour, je viens de m'inscrire sur ce site apres lecture de plusieurs sujets , sans trouver de réponses précisent ... je me lance donc Sourire il y a un robinet auto-perceur qui me gêne dans ma cuisine et j'aimerais savoir comment l'enlever , et si ensuite il existe quelque chose pour boucher le trou ou si je dois couper//reposer un bout de tuyau et ensuite souder ? merci d'avance Sourire
26/01/2015 à 11h29
26/01/2015 à 11h29
C'est bien l'inconvénient majeur de ce type de robinet..!
Si tu es capable de faire une brasure tendre (étain) tu devras couper et manchonner une partie de la tuyauterie. Si tu préfères la solution sans outils autre qu'une clé à molette il existe des raccords bicônes ou des raccords "gripp" dits raccords américains.
Attention toutefois, les raccords bicônes ne sont étanches à 100 % que sur du cuivre écroui (raide), le cuivre recuit étant trop mou pour permettre un bon serrage.
Voici les deux modèles :
Par sebbuss
avatar - sebbuss
27/01/2015 à 09h51
27/01/2015 à 09h51
merci beaucoup pour ta réponse brico30 Sourire
Visiteurs non identifiés : 290
