[Résolu] Robinet d’arrêt HS
Par lepiero
avatar - lepiero
13/05/2013 à 12h24
13/05/2013 à 12h24
Bonjour, je sollicite votre aide car j'ai un petit souci de plomberie mais pour un "bricoleur" tel que moi cela tient presque de l'insurmontable! Triste J'ai un robinet d'arrêt cassé (cf photo) et je ne peux donc plus ouvrir ce robinet. En fait, je voudrais juste changer la partie que j'ai entouré en rouge car il n'est pas simple d'y accéder. Est-ce possible? Je suppose que oui mais je ne connais pas du tout les dimensions du robinet en question et je ne saurai donc trouver un modèle identique. Confus Un peu d'aide ne serait pas de refus... Merci d'avance! Pierre
13/05/2013 à 12h28
13/05/2013 à 12h28
fermer l'eau, purger la tuyauterie
et utiliser la bonne clé sur l'écrou du bas (gros)
on peut aussi débloquer en dévissant le presse étoupe (petit écrou au dessus)
on peut acheter et ensemble séparément chez certains grossistes
attention il y a un très fin joint juste en dessous
Par lepiero
avatar - lepiero
13/05/2013 à 12h51
13/05/2013 à 12h51
Merci pour l'aide au démontage, cela me sera précieux! Mais est-ce standard ou dois-je démonter d'abord et aller voir mon quincailler (ou chez casto) pour trouver le même?
13/05/2013 à 12h58
13/05/2013 à 12h58
normalement c'est standard, mais aujourd'hui avec tout ce qui vient de l'étranger, il vaut mieux être prudent et aller au magasin avec la pièce
une autre formule, consiste à acheter le robinet complet et récupérer la partie utile seulement
attention en desserrant car le vert de gris autour des soudures ne m'inspire pas trop
Par lepiero
avatar - lepiero
13/05/2013 à 13h27
13/05/2013 à 13h27
Merci encore!
Visiteurs non identifiés : 274
