robinet désamorcé ? - page 2
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
30/04/2012 à 22h38
30/04/2012 à 22h38
j'ai fait une intervention sur mon chauffe eau solaire sur le toit. alors qu'il était déconnecté, j'ai ouvert l'eau chaude, ce qui a du vider les canalisations de la maison.
maintenant que je l'ai remonté, tous mes robinets sont ok sauf un.... à l'ouverture, il m'a fait les bruits de crachotis et de sifflement, puis plus rien. je l'ai laissé ouvert 2h, rien....
des idées sur ce qui pourrait causer cela ?
merci à toutes & tous.... Ca tourne pas rond là-dedans
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
03/05/2012 à 20h37
03/05/2012 à 20h37
ben non, si c'est faire un schéma d'après mes indications, je le fais moi meme ! c'est sympa de proposer, mais qd même, déjà je suis très content que vous me répondiez.... faut que je participe !!!
le robinet : avant, c'était un mélangeur (ch+fr séparés), et je l'ai changé pour un mitigeur. à droite, j'ai de l'eau froide, à gauche, rien !
est que c'est le même tuyau qui alimente lavabo + baignoire.... les deux partent dans le meme mur. par la trappe de visite baignoire, je vois le tuyau d'eau chaude baignoire (le ko) partir direct dans le sol, droit, (ie perpendiculaire au sol). au sous-sol, les évacuations sont en apparent, mais pas cette tuyauterie.... donc mystère.... le tuyau d'eau chaude du lavabo part dans le mur vertical, et disparait. ils sont éloignés de 1m50 environ...
j'ai un furet de 3m pour déboucher les canalisations, j'ai envie d'essayer.... le diametre de mes canalisations est assez gros (acier galva)
merci de votre aide ! je me mets au schéma
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
03/05/2012 à 22h02
03/05/2012 à 22h02
schéma.... pas terrible, et en plus mon scanner est en grève !
j'ai mis ce que je connaissais, mais ca représente peu.... la maison est sur 3 plans, le sous--sol, le rdc et un toit terasse ou est installé le chauffe eau
03/05/2012 à 22h29
03/05/2012 à 22h29
Oui c'est bien ça, l'alimentation en eau chaude sanitaire =>(ECS) s'effectue bien en parapluie, c'est à dire non pas par colonnes montantes mais descendantes. Il y a donc des poches d'air coincées en partie haute de l'installation et comme l'air et l'eau ne se marie pas très bien ensemble, cela provoque ce genre de nuisance, il faut donc évacuer cet air par purge en partie haute à partir de dispositifs qui "devraient" êtres en place aux emplacements destinés à cet effet.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/05/2012 à 22h31
03/05/2012 à 22h31
coucou démonte le brise jet pour voir et tu nous dira quoi .
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
03/05/2012 à 23h35
03/05/2012 à 23h35
la cartouche du robinet est peut- être encrassée !?
cordialement
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
04/05/2012 à 00h16
04/05/2012 à 00h16
cartouche, brise jet, je doute que ce soit cela vu que j'ai changé le robinet et que cela n'a pas d'effet.
ca me tente.... je n'ai - comme tu t'en doutais - rien pour purger depuis le haut. je peux déconnecter mon chauffe eau et le reconnecter (peut être en laissant ce robinet ouvert - cela devrait lacher la pression et vider le tuyau ?
cdlt
J
04/05/2012 à 09h06
04/05/2012 à 09h06
Je reste fixé, comme d'ailleurs sur la même idée que l'ami tarne, qu'il faut absolument ventouser au mieux et notamment ici les points hauts très certainement bourrés de poches d'air y compris et surtout dans le ballon, en évitant de vider à nouveau les colonnes par ouverture des puisages aux points bas s'il y a déconnexion du ballon (point haut) comme seule possibilité de ventouser.
04/05/2012 à 09h50
04/05/2012 à 09h50
Cerien, ton schéma est précieux : il montre que l'eau chaude qui redescend du chauffe--eau passe à proximité de la salle de bains avant d'alimenter la douche et la cuisine. Le problème est donc non pas général mais local : il ne concerne que la baignoire, et dans une mesure moindre le lavabo voisin.
Je te propose donc de fermer l'eau générale, de déposer la robinetterie de la baignoire, et de rouvrir DOUCEMENT l'eau générale : si cela coule par le raccord ainsi mis à l'air libre, c'est le mitigeur qui est en cause; si cela ne coule pas, ce peut être la vanne qui dessert ce local, puisque tu as écrit "J'ai sur mes départs / arrivée de chauffe eau une vanne sur chaque.". Après... on verra.
@ bientôt !
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
04/05/2012 à 20h40
04/05/2012 à 20h40
Raaahhh... le bien a enfin triomphé du mal.... non sans que ce dernier m'ait copieusement arrosé !!!
au final, dans le tuyau d'ECS de ma baignoire, juste à l'arrivée avant le robinet, il y a un espece de réducteur de pression (?), ie un truc à l'intérieur de la canalisation qui semble servir à réduire le diametre (j'ai de l'acier galva, diametre bien supérieur au cuivre classique). par le petit trou de ce bazar, j'ai essayé d'envoyer mon furet... impossible - en forcant avec un tournevis - à peine - ca s'est décoincé d'un coup, et j'ai pris tout plein de flotte dans la tronche...
pourquoi il y a t il ce petit bazar là ??? mystère - j'ai regardé l'ancien robinet, et non, ça vient pas de là....en tous cas, ca y est, j'ai de l'eau chaude partout !!!
Un grand merci à Andher & graindesel, les idées étaient intéressantes et l'aide appréciée.... et merci aussi aux autres !!!
04/05/2012 à 21h42
04/05/2012 à 21h42
Bonsoir.
Ravi pour toi, et merci de prendre la peine de nous tenir informés. Selon ta description, ce pourrait être un réducteur de débit (et non de pression, ni pour réduire le diamètre). Je suppose que le petit trou s'est trouvé obstrué par des saletés ou des dépôts que tu as libérés dans ton intervention sur le toit.
Personnellement je suis contre de tels limiteurs de débit, sauf dans le cas d'utilisateurs qui ne savent pas doser leur utilisation, et qui ouvrent toujours à fond. Pour les personnes de bon sens, il suffit d'ouvrir plus ou moins les robinets en proportion du besoin que l'on a. En conclusion, si toi et ta famille êtes TOUS de bon sens, ne remets pas ce limiteur, mais un simple joint plat.
Je te propose, puisque tu sembles bricoler, passer ici de temps à autre, pour aider d'autres demandeurs en fonction de tes compétences et de ton expérience. Et peut-être déjà écrire un petit mot dans le sujet T'es qui, toi ?
@ bientôt peut-être ?
04/05/2012 à 22h52
04/05/2012 à 22h52
Bonsoir cerien,
En effet, très sympa et encourageant ce petit retour d'info, vraiment super, c'est nous qui te remercions et te souhaitons bon courage et surtout bonne réussite dans tes travaux. Top !
Au plaisir...
Visiteurs non identifiés : 950
