Robinet quart de tour impossible à démonter
avatar - Jeremy Clarkson
Message(s) : 88
27/11/2020 à 21h23
27/11/2020 à 21h23
Il m’arrive un truc bien stupide : j’ai un robinet quart de tour que je souhaiterais remplacer dans mon garage car il fuit. Problème : j’essaie depuis une semaine de le dévisser du tuyau, en vain. C’est comme soudé, ça ne bouge pas d’un millimètre 🙁. Inutile de trop forcer au risque de tout casser… J’ai essayé le dégrippant, puis le vinaigre blanc en imbibant un papier autour. Ca m’a permis de retirer quelques bouts de calcaire en grattant…
Est-ce possible que le filetage du raccord robinet/tuyau soit rempli de calcaire à l'intérieur ? Si oui, auriez-vous une idée de ce que je pourrais essayer (à part couper le tuyau bien sûr 😁). Ou une autre cause que le calcaire à l’origine de ce problème ?
Merci d’avance pour vos conseils et bonne soirée 🙂
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
27/11/2020 à 22h42
27/11/2020 à 22h42
Une photo du robinet en question aiderait à vous aider je pense.
Message(s) : 88
28/11/2020 à 12h43
28/11/2020 à 12h43
Bonjour. Vous avez raison, voici 2 photos du robinet.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
28/11/2020 à 13h08
28/11/2020 à 13h08
 Pour dévisser ce robinet du coude laiton il faut deux mains, une avec une clé à molette sur le robinet et l'autre avec un bonne pince multiprise pour tenir immobile ce coude et vous dévissez le robinet dans le sens anti horaire .
Message(s) : 88
28/11/2020 à 15h16
28/11/2020 à 15h16
Bonjour Bob, merci pour votre réponse. C'est ce que j'essaie en vain depuis une semaine 😅. Ça ne bouge pas d'un iota... J'y vais "fermement" mais je ne me pends pas non plus sur la clé car je ne pense pas que ce soit normal que ce soit coincé à ce point et j'ai peur de finir par casser quelque chose...
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
28/11/2020 à 15h31
28/11/2020 à 15h31
Couper l'arrivée d'eau, ouvrir le robinet, chauffer un peu le coude, ça va le dilater tout en dévissant avec une clé le robinet. Ce dernier peut être entouré avec un chiffon mouillé. Se faire aider si nécessaire.
28/11/2020 à 20h38
28/11/2020 à 20h38
Bsr,
+1 avec Gebu, un petit coup de chalumeau,  sans dessouder le coude😁
Cdlt
Message(s) : 88
29/11/2020 à 19h36
29/11/2020 à 19h36
Le raccord a passé une nouvelle nuit avec un papier imbibé de vinaigre. A force de persévérance (comprendre "j'ai bourriné sur la clé" 😅 ), j'ai réussi à desserrer le robinet. Et effectivement, le filetage était bien sale. C'est sans doute ce qui bloquait...
En tout cas, merci pour votre aide. Je retiendrai l'astuce de chauffer le raccord si le problème se présente à nouveau.
Bonne soirée 👍
29/11/2020 à 20h29
29/11/2020 à 20h29
Bsr,
Ravi que tu aies réussi, et merci pour le retour, ça fait toujours plaisir.
Visiteurs non identifiés : 18
