Robinet qui goutte
avatar - ndranghettino
28/05/2013 à 10h36
28/05/2013 à 10h36
Bonjour, J'ai fait un peu le tour du forum mais je n'ai pas trouvé d'explication à mon problème Mon robinet goutte malgré le changement des têtes, y a t'il autre chose à faire pour eviter ce goutte à goutte qui commence à me rendre fou Merci de votre aide
28/05/2013 à 11h34
28/05/2013 à 11h34
remplacer les têtes c'est bien, mais nettoyer la base sur laquelle elles viennent se poser, vous l'avez fait aussi
car s'il reste des grains de calcaire par ex, la tête n'appuie pas partout sur le siège et cela goutte
28/05/2013 à 17h08
28/05/2013 à 17h08
En plus du conseil de kriske ,avez vous posé de têtes qui correspondent a la base ou vient ce poser le clapet ?Quand on change les têtes d'une robinetterie il faut toujours emmener la vielle tête pour être sur de prendre le bon model.
A+ Top !.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/05/2013 à 23h16
28/05/2013 à 23h16
le siege des robinets ou se pose le joint a la fermeture est peut etre abime c'est a dire en dent de scie
mais dans ce cas il faut passer un outil pour roder ce siege
Visiteurs non identifiés : 49
