robinet qui goutte
Par sonic11
avatar - sonic11
25/06/2014 à 09h50
25/06/2014 à 09h50
bonjour je me présente : je suis sonic11 et nouveau sur ce forum. j'ai un petit soucis assez commun : un robinet qui goutte (1 goutte toutes les 45 sec); je pense que c'est une histoire de joint sur la t^te de robinet mais je n'arrive pas à accéder; je poste une photo et j'espère que quelqu'un pourras m'aider Sourire le problème c'est que je ne sais pas si en enlevant la bague, je pourrais la remettre Confus et quelle clé utiliser pour dévisser Confus Confus merci pour vos conseils Top ! sonic11
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/06/2014 à 15h30
25/06/2014 à 15h30
bonjour ,
apparemment serre-clip a l intérieur,vu la place ça va pas etre facile,mais si c'est renter ça doit sortir Explose de rire
a+
Par sonic11
avatar - sonic11
25/06/2014 à 19h55
25/06/2014 à 19h55
merci pensez-vous qu'un fois que le serre clip enlevé, la manivelle se retire? Confus Confus je dois utiliser quelle type de clé pour enlever la cartouche? clé torx? clé allen? ou une autre clé? Confus Confus merci Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/06/2014 à 20h48
25/06/2014 à 20h48
otez le serre clip,
tirez sur la partie ronde avec le plat ,avec une pince,
voyez si c'est reparable,
a+
Par sonic11
avatar - sonic11
29/06/2014 à 11h35
29/06/2014 à 11h35
bonjour j'ai réussi a ôter le serre clip en le tordant Yeux au ciel mais je n'arrive pas à tirer sur la tige qui dépasse qui doit être le bot de la cartouche du robinet. j'ai démonté le robinet et l'a ramené dans un magasin de bricolage qui dit qu'il faut utiliser une clé allen creuse qu'ils ont pas Colère est-ce qu'une clé allen creuse existe? Confus merci
Visiteurs non identifiés : 44
