robinet qui goutte : où est donc ce foutu joint ??
Par Redsquare
avatar - Redsquare
Message(s) : 7
12/06/2010 à 12h24
12/06/2010 à 12h24
Bonjour ! Je n'en peux plus d'entendre le goutte à goutte de mon robinet !! Il faut que je change le joint ! J'ai démonté la poignée de l'eau froide, mais je ne vois pas ce que j'imagine être le joint ! Le seul élément qui s'apparente à un jointe seraitcette espèce de rondelle qu'on entrevoit au bout de la flèche, sur la photo jointe. Y'a t-il autre chose à démonter ? Merci de votre aide !!
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
12/06/2010 à 15h04
12/06/2010 à 15h04
Pour avoir accès au joint de clapet , il faut dévisser
la tète du robinet avec un clé à molette !
Le joint que vous indiquez avec la flèche ,
c'est le joint thorique du presse étoupe !
Le robinet est de marque Porcher .
Ne pas oublier de fermer l'eau avant de démonter !
Cordialement JMM
Par Redsquare
avatar - Redsquare
Message(s) : 7
12/06/2010 à 15h11
12/06/2010 à 15h11
La tête de robinet, qu'est ce que c'est, au juste ? La voit-on sur mon image jointe ?
12/06/2010 à 15h25
12/06/2010 à 15h25
La tête de robinet se voit sur la photo voir flèche sur photo en pièce jointe!!
Je vais apporter un gros bémol sur le fait de changer ce joint, souvent très souvent je dirais a 98 % des cas cela ne sert a rien car la portée est aussi bouffée et la fuite sera toujours là!
ATTENTION on démonte la tête eau coupée, sinon gare a l'inondation!
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
12/06/2010 à 15h26
12/06/2010 à 15h26
RE
C'est le six pans situé juste en dessous de la flèche !
Par Redsquare
avatar - Redsquare
Message(s) : 7
12/06/2010 à 15h33
12/06/2010 à 15h33
Ca vaut quand même le coup du démontage ou bien je lâche l'affaire et je fais débarouler le plombard ?
Par ntmcc
avatar - ntmcc
12/06/2010 à 21h41
12/06/2010 à 21h41
essaye de graisser la tige de tete de robinet et de resserer le presse etoupe. Ca marche des fois
Visiteurs non identifiés : 15
