Robinet WC
avatar - Lisztomania
02/01/2016 à 13h55
02/01/2016 à 13h55
Bonjour, J'ai eu récemment un problème avec mes toilettes, en effet le flotteur s'est cassé (Mauvaise qualité). J'ai changé aujourd'hui pour un modèle tout neuf et de meilleur qualité et après l'installation, il fait son boulot, une fois rempli il coupe l'arrivée d'eau. Cependant j'ai remarqué que je ne peux plus fermé l'arrivé d'eau ! Même en ayant changé le joint, l'eau continue à s'écouler (moins rapidement que si le robinet était pleinement ouvert mais il coule de manière régulière, assez pour m'inquiéter). J'ai bien serré etc alors je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autres ? Je vous remercie d'avance de bien vouloir m'aiguiller ^^"
02/01/2016 à 16h38
02/01/2016 à 16h38
Si le robinet flotteur coupe l'eau ,qu'elle robinet ne fait pas son travail ? si c'est le robinet qui est fait pour couper l'alimentation a l'arrivée et en extérieur de la cuvette la c'est peut être qu'il faut le changer ou voir le clapet s'il n'est pas usé .
mettez une photo de ce robinet .
03/01/2016 à 19h01
03/01/2016 à 19h01
Bonsoir, Merci pour votre réponse, en effet le robinet est défectueux car à l'intérieur il y a une espèce de joint noir qui est complètement déboîté du coup il ne fait plus son travail... Je vais donc changer de robinet, ça sera plus simple. Par contre l'eau s'écoule peu à peu dans les WC comme si le joint du (je n'ai pas le nom) était aussi usé ?
03/01/2016 à 21h19
03/01/2016 à 21h19
Re.
Parfois quand on fait des réparation dans la cuvette des wc on fait tomber de la petite crasse qui se mette sur le cone du mécanisme de la chasse passez un coup d'éponge doucement sur ce joint qui fait l'étanchéité de la du réservoir .
Visiteurs non identifiés : 216
