Rotation à 90° des WC - reprise évacuation compliquée
Par fluent
avatar - fluent
Message(s) : 6
31/07/2018 à 23h22
31/07/2018 à 23h22
Bonjour, Puis-je faire appel à votre aide pour me conseiller sur la façon de procéder s'il vous plait ? J'aimerais effectuer une rotation à 90° de mes WC (car actuellement en face de la douche, et douche collée car petite SDB -> les genoux sont au-dessus de la douche, impossible de mettre des paroies de douche). J'ai du mal à voir où me reprendre sur l'évacuation actuelle (on dirait qu'elle a déjà été bricolée/raffistolée), et j'aurais besoin de conseil sur le meilleure endroit où me reprendre pour faire cette évacuation ? Est-ce que je tente de couper vers le milieu du bout de tuyau peint en blanc ? à son extrémité et j'essaie de voire si je peux le découper petit à petit ? Par avance merci !!
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
31/07/2018 à 23h32
31/07/2018 à 23h32
je ne comprend pas vraiment la rotation peut etre des photos par rapport a la piece
et plus au niveau ou va le pvc sur la colonne merci
Par fluent
avatar - fluent
Message(s) : 6
31/07/2018 à 23h54
31/07/2018 à 23h54
Bonjour mitigeur, J'essaie de faire un dessin pour expliquer. Voici le plan Avant tel qu'aujourd'hui: Et voici mon objectif La photo se situe dans le coffrage. En espérant que cela aide à avoir le contexte.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/08/2018 à 00h03
01/08/2018 à 00h03
j'ai compris
le mieux pour eviter du bricolage est peut etre si cela est possible
de repartir le plus pres possile de la colonne
Par fluent
avatar - fluent
Message(s) : 6
01/08/2018 à 08h01
01/08/2018 à 08h01
Bonjour! Merci pour votre réponse. Oui je suis d'accord sur le principe mais du coup je suis en appartement (dernier étage) et on dirait qu'il y a un Y sur la colonne (dans la chappe), l'une des branches de ce Y est l'évacuation de mes toilettes, l'autre semble monter vers le toit (peut-être juste quelque chose pour les mauvaises odeurs ?). Après ce Y, il y a deux coudes à 45°, puis le tuyaux droit que l'on voit relié avec un bout de tuyaux blanc, etc. Du coup même en se rapprochant du Y, je ne vois pas de surface suffisamment longue pour couper et simplement mettre un tuyaux femelle dessus. Si quelqu'un a une bonne idée, je suis preneur ! Merci
Par fluent
avatar - fluent
Message(s) : 6
01/08/2018 à 18h08
01/08/2018 à 18h08
Bonjour, Est-ce que vous savez comment je pourrais procéder ? Merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/08/2018 à 23h01
01/08/2018 à 23h01
pouvez vous mettre une ou deux photos du tuyau dans cette gaine pour voir lasuite de ce tuyau
Par fluent
avatar - fluent
Message(s) : 6
02/08/2018 à 19h49
02/08/2018 à 19h49
Bonjour, Merci pour votre aide. Voici pour la photo. C'est la première fois que j'utilise une perche à selfie, mais ça m'aura bien dépanné ! J'attends d'être sûr de mon coup avant de me frayer une ouverture à taille humaine dans le coffrage... Je ne me sentirais pas à l'aise de couper dans la culotte de branchement, elle est vraiment à ras du sol. Et puis finalement elle n'est pas forcément trop mal placée je trouve. L'autre tuyau monte directement vers le toit, ça a l'air d'être une aération. Le raccord avec le tuyaux blanc m'a l'air peu conventionnel, qu'est-ce que ça peut être à votre avis ? Une chute parce qu'ils n'avaient pas mieux sous la main ? Un bout de tuyaux qui permette de gagner un peu d'angle ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/08/2018 à 23h29
02/08/2018 à 23h29
au niveau de la culotte en principe il y a raccord avec un joint de pour la dilatation
mais pas toujours le cas ce serait le plus simple car cela permetrait d'enlever le tout en coupant
la partie qui monte pour la ventilation de la chute mais qu'il faudra rebrancher
il y a autour de la culotte un fourreau et c'est la qu'il faut regarder en allant doucement
pour ce qui est du tuyau blanc on ne voit pas bien sinon encore une photo
merci
Par fluent
avatar - fluent
Message(s) : 6
05/08/2018 à 19h25
05/08/2018 à 19h25
Bonjour mitigeur, J'ai réussi à me reprendre sur un coude en décollant le tuyau qui était à l'intérieur au sèche cheveux... En vous remerciant pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 59
