Sécurité Chaudière et Niveau Gaz citerne
Par koato
avatar - koato
Message(s) : 8
16/12/2019 à 12h45
16/12/2019 à 12h45
Bonjour, Je tente de rallumer ma chaudière à gaz ( SERANE C Ventouse), que j'avais coupé depuis 6 mois. Elle se met en sécurité dès l'allumage : Apparemment les électrodes se déclenchent (j'entends bien le clic clic clic....) Mais au bout des 5 secondes de clics, Sécurité... J'ai une citerne de gaz enterrée qui est à 30% Un plombier me dit que c'est peut-être lié au niveau de ma citerne de gaz. Certaines chaudières auraient besoin que la citerne soit plus pleine.... ça me parait peu crédible....Votre vis ?
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
16/12/2019 à 14h46
16/12/2019 à 14h46
Bonjour !!
Je ne connais pas le modèle de chaudière que vous utilisez, mais j'ai aussi une chaudière à gaz (De Dietrich Elidens) et une citerne extérieure de gaz.
Ce que je peux vous dire, c'est que lorsque l'on ferme une vanne de gaz sur le conduit qui mène à la chaudière, une sécurité se déclenche qui empêche le rallumage si on ne purge pas le système. Ce système se trouve(dans mon cas) sur le robinet de gaz posé juste avant la chaudière.
A vérifier sur votre chaudière.
Message(s) : 9687
16/12/2019 à 17h11
16/12/2019 à 17h11
Dans l'ordre des opérations tu vérifies que la vanne est bien ouverte sur la citerne. Ensuite tu fermes le robinet de sécurité qui doit se situer au plus près de ta chaudière. Cette manœuvre a pour but de réarmer le robinet de sécurité (ROAI) lorsque le gaz n'a pas conservé la même pression de part et d'autre dans le cas de travaux sur le circuit ou en cas d'excès de débit).
Tu vérifies également que la vanne de barrage sous la chaudière est bien ouverte. Pour faciliter la purge de la tuyauterie tu peux dévisser légèrement l'écrou de raccordement au gaz sous cette chaudière en prenant soin de ventiler le local. Quand le gaz s'échappe tu resserres et tu remets la chaudière en service. Il est possible que la rampe ne s'allume pas au premier coup, le temps que le bloc gaz se purge mais ça devrait le faire au suivant..!
Si rien ne se passe envoie quelques images de ton installation (citerne capot ouvert, robinet de sécurité et dessous de la chaudière).
Par koato
avatar - koato
Message(s) : 8
21/12/2019 à 12h19
21/12/2019 à 12h19
Bonjour.... Une ch'tite coupure ADSL et ça repart... Merci pour ces conseils. Je vois bien le robinet à l'arrivée gaz et un un robinet sous la chaudière. je vais donc tenter de fermer rouvrir ces 2 là....Par contre vanne de barrage, euh.....je vais déjà tenter les 1eres manips merci beaucoup.
Message(s) : 9687
21/12/2019 à 12h33
21/12/2019 à 12h33
C'est le robinet de gaz fourni et placé sous la chaudière..! C'était pour éviter une répétition... Tout fier
Par koato
avatar - koato
Message(s) : 8
22/12/2019 à 21h03
22/12/2019 à 21h03
wizzzzzzz..... merci merci merci....j'ai dévissé l'arrivée de gaz, ça a purgé ce qui trainait dans le circuit....revissé....ça m'a permis de m'assurer que le gaz arrive jusque là c'est déjà ça Sourire mais aucun effet sur la chaudière Puis j'ai dévissé le 2ième robinet....j'ai attendu que le reste de gaz s'évacue....Tout revissé, rebranché....Et..... Miracle, la chaudière repart... Merci beaucoup Bizar, même si je n'ai pas trouvé de système de purge.... et merci Brico30, tu es mon Père Noel 2019 Clin d\'oeil)
Message(s) : 9687
22/12/2019 à 22h09
22/12/2019 à 22h09
Le Père Noël te souhaite Bonnes Fêtes !
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
23/12/2019 à 08h33
23/12/2019 à 08h33
Merci !!
Cela fait plaisirs de savoir les suites d'un problème quand il est résolu !!
Visiteurs non identifiés : 18
