Sortie d’eau coudée
Par crzkwcz
avatar - crzkwcz
Message(s) : 11
11/08/2020 à 07h48
11/08/2020 à 07h48
Nous avons démonté une ancienne douche dans le but de la remplacer par une baignoire.
Après avoir démonté la colonne de douche, nous avons découvert l'arrivée d'eau (qui était cachée derrière).
Celle-ci est composée de deux coudes qui dépassent donc du mur. Nous souhaitons y connecter un mitigeur pour la baignoire, seulement le raccordement de celui-ci est droit.
Avant de faire n'importe quoi (à savoir, forcer et prendre le risque de casser la tuyauterie), pensez-vous que ces coudes se dévissent et ainsi en les enlevant je disposerai de tuyaux d'arrivée d'eau droits afin de raccorder le mitigeur ?
Vous trouverez en pièces jointes les photos illustrant les coudes que nous cherchons à retirer.
Merci par avance de votre aide :-)
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
12/08/2020 à 10h06
12/08/2020 à 10h06
Oui, ces coudes sont vissés très probablement à la filasse et pâte. Par conséquent, le dévissage risque d’être difficile mais pas impossible.
Selon l’entraxe du futur mitigeur de baignoire, il faudra certainement avoir recours à des raccords excentrés pour ajuster le raccordement.
Cdlt.
Par crzkwcz
avatar - crzkwcz
Message(s) : 11
12/08/2020 à 11h11
12/08/2020 à 11h11
Merci beaucoup Top !
Ca me rassure, je vais m'y attaquer très bientôt Oui
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
12/08/2020 à 13h46
12/08/2020 à 13h46
Le plus incertain c'est de savoir comment sont les tuyaux à l'intérieur du mur ! Si les tubes horizontaux sont aussi vissés dans des coudes il y a un risque que ça se dévisse dans la partie scellée et pas juste au coude que vous souhaitez enlever.
Message(s) : 3157
12/08/2020 à 19h37
12/08/2020 à 19h37
Si les pipes de scellements murales sont comme habituellement brasées, aucune raison qu’il y ai un souci de fuite. Desserrage sens inverse horloge en forçant modérément dans un sens puis dans l’autre en tapotant au marteau et le cas échéant chauffer un peu pour brûler la filasse.
Par crzkwcz
avatar - crzkwcz
Message(s) : 11
28/08/2020 à 11h33
28/08/2020 à 11h33
Pour vous tenir informés (et encore merci à vous pour les précieux conseils), j'ai dévissé les coudes en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre comme recommandé, et sans forcer, j'ai réussi à les démonter Sourire
Le sujet est clos Top !
Message(s) : 3157
28/08/2020 à 16h25
28/08/2020 à 16h25
Bonjour crzkwcz,
Merci pour le retour d’info.
Visiteurs non identifiés : 18
