Sortit d’évacuation trop courte
Par kaos
avatar - kaos
25/12/2010 à 09h53
25/12/2010 à 09h53
Bonjour, je vient de monter ma douche dans ma salle de bain. Il ne me reste plus qu'à relier les branchement de la plomberie. Seulement j'ai un souci pour le tuyau d'évacuation qui se trouve dans le sol. Celui-ci est trop court et à ras le sol et je ne peut pas mettre un coude ou autre pvc à emboiter (diàmètre 40) pour relier à mon siphon. Quel sont les solutions sachant que je doit relier ma machine à laver, le lavabo et la douche sur ce tuyau ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/12/2010 à 10h14
25/12/2010 à 10h14
Bonjour et Joyeux Noël.
Il y a deux solution à mon avis. Si le tuyau de 40 mm est coupé à ras du sol:
- Normalement l'évacuation est cachée par des meubles : casser autour de l'évacuation de façon à dégager suffisamment de tube pour pouvoir y coller un raccord. Reboucher ensuite.
- C'est pas possible: mettre une réduction 40/32 qui rentre dans le tube de 40 qui se trouve dans le sol, un bout de 32 et une seconde réduction dans l'autre sens pour repasser à 40. Mais le hic c'est qu'il risque d'y avoir des dépôts à la jointure. Donc je mettrais en plus au-dessus des réduction un Y avec un bouchon, pour pouvoir passer de temps en temps un furet après avoir enlevé au préalable ce que vous pourriez attraper.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
25/12/2010 à 10h15
25/12/2010 à 10h15
Il existe chez Nicoll une manchette male femelle qui
permet de repartir sur un tube sans emboiture !
(photo jointe )
Par contre 3 appareils sur du 40 , ça fait un peut
juste !
Prévoir au moins un aérateur a membrane pour éviter
le désamorçage des siphons !
Cordialement JMM
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/12/2010 à 12h36
25/12/2010 à 12h36
salut 1 coude mâle femelle ou un manchon m f et basta .
sinon chauffer le tuyau et manchoner
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/12/2010 à 14h31
25/12/2010 à 14h31
Pour chauffer quelque chose à ras du sol je ne pense pas que cela écarte le ciment ou bien le carrelage.
Par contre oui le manchon mâle femelle m'avait échappé.
avatar - mickael893
Message(s) : 21
25/12/2010 à 15h08
25/12/2010 à 15h08
Suffit de casser légèrement autour du tuyau et après soit de chauffer pour faire une emboiture soit d'y mettre un manchon car les trucs mâle femelle c'est un peu bricolo... ça diminue le diamètre.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/12/2010 à 17h06
26/12/2010 à 17h06
loi je chaufferais le tuyaux afin de le faire rentrer dans ce lui qui est dans le SOL et cela c est mathématique le manchon dans le sens de l'écoulement c est lABC du plombier
EH oui cela ce fait et en + pas obliger de coller
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
26/12/2010 à 18h50
26/12/2010 à 18h50
SALUT
J'ai déja utilisé cette astuce , et c'est démontable !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/12/2010 à 18h52
26/12/2010 à 18h52
et si la maison de Kaos est branchée sur une fosse septique, un tuyau mal engagé laisse passer de l'air qui n'est pas de la rose...
Donc il faut être sur que le branchement est collé et étanche à l'air sinon.... sortez les masques à gaz.
26/12/2010 à 21h10
26/12/2010 à 21h10
Bonjour, kaos, et bienvenue sur ce site d'entraide.
En complément des autres propositions, peut-être un té ? Mais pour nous aider à t'aider, il nous faudrait au moins une photo …
Visiteurs non identifiés : 63
