Taille Robinet Thermostatique Radiateur
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
30/09/2018 à 12h53
30/09/2018 à 12h53
Bonjour a Tous,
Desicement sur le forum plomberie (depuis que je suis proprietaire) j'en ai des question a poser !
Cette fois ci je m'attaque a certain radiateur de la maison (3) qui n'ont pas de tête thermostatique, j'ai regardé des video je me sens pret... pas toput a fait question complétement bete :
Sur mes Radiateur aucune mention ni rien de gravé sur les tuyau, comment choisir le bon corps thermostatique ?
3/8 ? 1/2 ? 3/4 ? 1 ?
Comment Mesurer et ou mesurer pour prendre le bon diametre pour raccorder le radiateur et le raccord en cuivre ?
Ps je n'ai pas de pied a coulisse
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/09/2018 à 23h31
30/09/2018 à 23h31
le diametre n'est jamais marque
bien souvent c'est du 15/21
si vous pouvez mettre des photos on peu peut etre voir
une combine la partie ronde et lisse qui rentre dans le radiateur avec une ficelle
vos faites le tour pour voir la circonference et faite un repere ou mesurer
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
01/10/2018 à 21h21
01/10/2018 à 21h21
Voici une photo, j’ai mesurer le pied au pied à coulisse (j’ai investit
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
01/10/2018 à 21h22
01/10/2018 à 21h22
fracass57 a écrit :
Voici une photo, j’ai mesurer le pied au pied à coulisse (j’ai investit) il me donne 21,5mm
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/10/2018 à 23h10
01/10/2018 à 23h10
pour moi en voyant la photo 15/21
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
02/10/2018 à 00h38
02/10/2018 à 00h38
Et combien pour le raccord qui va dans le tuyau de cuivre ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/10/2018 à 23h10
02/10/2018 à 23h10
pareil 15/21
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
03/10/2018 à 13h50
03/10/2018 à 13h50
mitigeur a écrit :
pareil 15/21
Bon j'ai acheté mon systeme thermostatique, j'ai regardé sur internet et plein d'avis diverge pour le demontage de l'ancienne tete, je voudrais savoir si :
1) Soit je coupe l'arrivé d'eau generale, soit je positionne la chaudiere en position été
2) Je purge le radiateur en question pour le vider de l'eau
3) je fait le changement de corps thermostatique en appliquant joint+filasse+joint
4) Remise en service de la chaudiere
5) remplissage du radiateur
6) Purge pour enlever les "bulle d'air"
Car je vois certain tuto qui parle de vidanger la chaudiere etc... mais cela m'angoisse plus qu'autre chose...
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
03/10/2018 à 23h49
03/10/2018 à 23h49
il n'y a pas a fermer l'eau generale le circuit chauffage est un circuit a part
du fait que vous changer troi robinets et meme si seulement un seul
vous etes oblige de vidanger le chauffage il doit y avoir un robinet a un endroit pres de la chaudiere
vous etes obliger d"arreter la chaudiere avant de vidanger faire une prise d'air en ouvrant un purgeur
ensuite devisser le robinet avec une cle et tenir l'autre partie avec le six pans avec une autre cle
faire le joint avec de la filasse et de la pate pas de joint
pour desvisser la partie dans le radiateur si le robinet est ancien il y a deux ergots ou plus recents
une cle a six pans
lorsque tout est fini refermer la vidange les purgeurs si vous avez ouvert
ouvrir le robinet de remplissage du circui et purger au fur et a mesure
mettre 1/2 a1/5 bars puis rallumer la chaudiere
qui doit etre a l'arret pendant les travaux
Visiteurs non identifiés : 249
