Température de l’eau diminue toute seule
Par SpawN-
avatar - SpawN-
Message(s) : 8
17/02/2011 à 18h47
17/02/2011 à 18h47
Bonsoir à tous ! Je me permets de post ici à titre informatif, je ne pourrais pas fournir d'explications très fournies n'étant pas un grand connaisseur en la matière. Dans notre salle de bain nous disposons d'un bain équipé d'un mitigeur thermostatique (dans ce genre : ) Il y a 2 robinets, un commandant le débit de l'eau, l'autre la température, depuis quelques semaines maintenant, lorsque je fixe la température à 38° (température indiquée par le mitigeur), j'obtiens bien de l'eau chaude, mais au bout de 2 bonnes minutes (précision : au bout de 5 autres bonnes minutes, l'eau redevient un peu plus chaude..), l'eau diminue sensiblement de température pour devenir à peine tiède, et si j'essaye d'augmenter la valeur sur le mitigeur rien n'y fait, pourtant si je la diminue je sens que l'eau devient glacée (donc je suppose que le problème ne vient pas du mitigeur). Le plus étrange est qu'un plombier est venu faire une vérification il y a peu de notre chaudière, il l'a toute bien nettoyée, remis de la pression (entre 1.5 et 2 bars), à fait la purge des radiateurs.. etc Si vous avez une idée et un conseil à me donner par rapport à cette chute de température dans la douche, ce serait super ! Merci d'avance (désolé pour le long message)
Par SpawN-
avatar - SpawN-
Message(s) : 8
19/02/2011 à 17h03
19/02/2011 à 17h03
Personne n'a d'idées sur les 26 qui sont venus consulter mon sujet ? Triste
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/02/2011 à 17h21
19/02/2011 à 17h21
bonjour : et au robinet du lavabo et de la cuisine qu'est-ce que ça donne ???
Si c'est normal au lavabo et à la cuisine, c'est que le mitigeur thermostatique est cuit... et ça arrive un jour. Tout a une fin...
Par contre s'il y a le même problème aux autres robinets, c'est la chaudière qui fait des siennes, il faut rappeler celui qui a fait l'entretien, il a peut-être mal réglé.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
19/02/2011 à 17h24
19/02/2011 à 17h24
Quel est la production d'eau chaude , instantanée
ou par ballon ?
Si par ballon , le réducteur de pression (s'il y en a un)
est sur le ballon ou sur l'arrivée générale ?
Cordialement JMM
19/02/2011 à 19h30
19/02/2011 à 19h30
Si c'est une chaudière mural c'est souvent le problème moins avec des modèles récents .
A+.
Par SpawN-
avatar - SpawN-
Message(s) : 8
19/02/2011 à 20h50
19/02/2011 à 20h50
Alors je vais tenter de répondre comme je le peux, @bricodi : aux robinets le problème n'existe pas, la température reste constante. @JMM : Je ne suis pas sur de le savoir malheureusement, j'avais prévenu que ce n'est vraiment pas mon domaine ^^', comment le vérifier de manière sûre ? (instantanée ou ballon) @mimi03 : C'est effectivement une chaudière murale oui.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
20/02/2011 à 10h23
20/02/2011 à 10h23
Si c'est une chaudière a production d'eau chaude
instantanée , le bruleur se déclanche dès l'ouverture
d'un robinet d'eau chaude , si c'est un ballon , il ne se
déclanchera que de temps en temps !
Comme le dit Bricodi , ça peut venir aussi d'un mitigeur
th bas de gamme défectueux !
Cordialement JMM
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/02/2011 à 10h41
20/02/2011 à 10h41
tu rachétes un BON robinet et basta.c est le + simple car quand tu démonte la cartouche si tu la repositione mal c est le bordel surtout les robinets bon marchés a+ et dit nous quand tu auras trouver la solution
Par SpawN-
avatar - SpawN-
Message(s) : 8
20/02/2011 à 11h45
20/02/2011 à 11h45
Alors après avoir vérifié, j'ai une chaudière qui fait de l'instantané, pas de ballon. Pour l'histoire du robinet qui serait défectueux, j'ai un doute car admettons qu'avant d'ouvrir l'eau, le th. est déjà sur 38°, l'eau chauffera progressivement pour atteindre une température correcte, puis refroidira pendant 5 grosses minutes, pour ensuite retourner vers une température moyennement correcte. Sans toucher le robinet th. l'eau peut se mettre à varier quand même, êtes vous donc sûr que ça vienne du mitigeur ?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
20/02/2011 à 14h13
20/02/2011 à 14h13
RE
Comme le disait mimi c'est le problème des chaudières
murales a production d'eau chaude instantanée , elles
fonctionnent très mal avec un thermostatique , l'eau
chaude a trop de variation de température ; c'est pour
ça que les chaudières récentes sont munies d'un
échangeur a plaque qui régule beaucoup mieux l'eau
chaude !
La qualité du mitigeur y joue aussi pour beaucoup ; j'ai
par exemple un grohé sur ma douche avec une
chaudière instantanée mais récente donc avec échangeur
a plaque et ça fonctionne très bien !
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
20/02/2011 à 18h47
20/02/2011 à 18h47
le probleme set il survenue apres l'intervention du plombier ou deja avant?
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par SpawN-
avatar - SpawN-
Message(s) : 8
20/02/2011 à 19h15
20/02/2011 à 19h15
Le problème était très légèrement apparu avant la venue du plombier, mais les effets étaient beaucoup moins désagréables, j'ai nettement l'impression que la venue du plombier n'a fait qu'aggraver les choses..
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/02/2011 à 22h10
21/02/2011 à 22h10
salit quelle marque la chaudiére .
que fait la flamme quand tu puisses l eaux chaude a+
j ai eu un probléme as peut prés similaire c etait le tartre qui etait a l entrée du mitigeur .
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
21/02/2011 à 23h20
21/02/2011 à 23h20
Le problème c'est ta chaudière et ton mitigeur, ils ne sont pas compatibles dans leur fonctionnement !!!!! Tututut !
Par SpawN-
avatar - SpawN-
Message(s) : 8
22/02/2011 à 00h39
22/02/2011 à 00h39
Pourquoi ça a très bien fonctionné pendant des années dans ce cas ? :s
Par SpawN-
avatar - SpawN-
Message(s) : 8
22/02/2011 à 16h24
22/02/2011 à 16h24
Au fait, la marque de ma chaudière est Saunier Duval.
Visiteurs non identifiés : 67
