température de l’eau irrégulière
Par hallali
avatar - hallali
Message(s) : 11
11/02/2011 à 15h24
11/02/2011 à 15h24
Je fais appel à vous parce que je n'ai aucune idée du problème...et qu'on en a marre mon gamin et moi depuis le temps !
Au mitigeur de la baignoire, l'eau ne cesse de varier de température quand on est en position chaude (c'est à dire le levier tourné vers la gauche) : ça passe du très chaud au froid (quand on revient vers le milieu, tellement on se brûle), puis il faut attendre longtemps pour que ça redevienne chaud mais pas trop....
Bref c'est un calvaire pour prendre une douche si on ne la veut pas totalement froide ou totalement bouillante.
Ce phénomène ne se produit qu'au robinet de la baignoire, pas à l'évier d ela cuisine ou au lavabo de la salle de bain.
J'espère avoir décrit mon problème correctement et que quelqu'un pourra m'éclairer sur sa cause...et peut-être sa solution...Merci de m'avoir lu.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/02/2011 à 16h36
11/02/2011 à 16h36
cartouche termostatique a nettoyer ou a changer
Par hallali
avatar - hallali
Message(s) : 11
11/02/2011 à 18h37
11/02/2011 à 18h37
Merci.
Et...ça se trouve ? On fait comment ? Je n'ai jamais démonté un robinet de ma vie....alors un mitigeur, imaginez un peu, houlàlà !
12/02/2011 à 15h31
12/02/2011 à 15h31
Il faut la marque du mitigeur pour pouvoir vous dire ou trouver la cartouche qui va bien ,sinon une petite photo permettrait de vous conseiller.
A+.
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
12/02/2011 à 16h48
12/02/2011 à 16h48
bonjour, si c'est un bas de gamme autant le changer tous de suite
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/02/2011 à 19h53
12/02/2011 à 19h53
tout a fait exacte
Par hallali
avatar - hallali
Message(s) : 11
15/02/2011 à 00h13
15/02/2011 à 00h13
Merci de vous intéresser à mon problème.
Voici la photo de mon mitigeur
Et d'après cette photo, pouvez-vous me dire comment je dois procéder pour le démonter et trouver la pièce à changer ?
Par hallali
avatar - hallali
Message(s) : 11
16/02/2011 à 13h12
16/02/2011 à 13h12
Est-ce que quelqu'un peut continuer à me conseiller ? Dans un post précédent j'ai joint une photo de mon robinet/mitigeur...
Merci d'avance.
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
16/02/2011 à 17h51
16/02/2011 à 17h51
bonsoir , vu ton mitigeur (non thermostatique) , il serait plus judicieux de le remplacer, pas récent ?pas de soucis avec les autres robinets ?
Par hallali
avatar - hallali
Message(s) : 11
16/02/2011 à 18h20
16/02/2011 à 18h20
Merci pour ta réponse.
Il me semblait aussi que ca ne ressemblait pas à un truc thermostatique Confus
Non, à tous les autres robinets, la température ne varie pas.
Comment fait-on pour changer ce mitigeur ? Comment ça se démonte, quelle précautions prendre, comment ça se remonte ? Faut bricoler sous la baignoire ? Et ça s'appelle comment, je peux trouver ça n'importe où ?
Je sais, plein de questions, mais quand on est pas fortuné et quon ne bricole pas, j'ai l'impression d'un boulot très compliqué...non ?
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
16/02/2011 à 18h27
16/02/2011 à 18h27
rebonsoir , non tres simple a changer. Couper l'eau et désséré avec une clé de 30 ou clé à molette les 2 raccords du mitigeur
Par hallali
avatar - hallali
Message(s) : 11
16/02/2011 à 21h53
16/02/2011 à 21h53
ils se trouvent où ces 2 raccords ? Sous la baignoire ?
Par mickoland
avatar - mickoland
17/02/2011 à 05h43
17/02/2011 à 05h43
As tu un chauffe eau électrique ou une chaudière a gaz ?
Par hallali
avatar - hallali
Message(s) : 11
17/02/2011 à 09h21
17/02/2011 à 09h21
J'ai un chauffe-eau (mais j'hésite à répondre électrique ou à gaz....parce qu'en fait il est dans la cuisine et je vois des petites flammes dans la petite lucarne en façade quand il se déclenche....mais je ne sais pas si cela veut dire qu'il est à gaz ou pas...)
Par hallali
avatar - hallali
Message(s) : 11
25/02/2011 à 20h11
25/02/2011 à 20h11
Quelqu'un peut-il poursuivre l'aide et le conseil ?
Visiteurs non identifiés : 48
