Plancher chauffant, température pas assez constante.
Par Ric46
avatar - Ric46
29/01/2022 à 10h26
29/01/2022 à 10h26
Bonjour, J'aurais besoin de vos lumières.....
J'ai une chaudière Géminox FCX 20 de 2006 à condensation. Pente à 0.6, débimètre à 3l/h environ, départ /retour 5/7°, influence ambiance à 5 (sur 20).Je ne fais aucune coupure, la programmation est en permanence en confort.
La température monte sans problème et est bonne dans les pièces sauf que le matin ou le soir, lorsque la température ambiante est dépassée de 1°environ, la chaudière coupe le circulateur jusqu'à ce que la consigne ambiante soit à nouveau en dessous. Le souci est que cela peut mettre plusieurs heures pour baisser, et donc cela refroidit le plancher et donc demande une plus grosse production d'eau chaude, en plus d'un véritable inconfort durant cette période d'attente(pour la descente et aussi pour la remonté à cause de l'inertie).
D'où ma question , comment réguler de manière plus constante et plus souple la température ambiante avec le PC, et sur quels paramètre agir, afin que la gestion de la température ambiante soit  moins chaotique?
Eric
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 46
