Temps de chauffe pour un chauffage au sol
Par Tribute2U
avatar - Tribute2U
Message(s) : 16
18/10/2009 à 10h45
18/10/2009 à 10h45
Venant d'acheter une maison neuve équipée d'un chauffage au sol, nous allons passé notre 1er hiver à l'utiliser.
Notre système (installé par le promoteur) est équipé d'un programmateur (zone réduit/confort) et d'un thermostat.
Nous venons d'augmenter le thermostat afin que le chauffage au sol chauffe, le thermostat indique bien par un voyant qu'il a demandé au chauffage de se mettre en marche mais cela fait 2 jours qu'il indique qu'il chauffe et nous ne sentons aucunement la température augmenter. Il fait tout le temps 17°.
Ma question est donc la suivante : Pour une 1ère utilisation, quelle est le temps de chauffe pour un chauffage au sol ?
Comment vérifier qu'il n'y a pas un problème quelque part ?
Merci d'avance pour vos retours/conseils.
Oui
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/10/2009 à 11h00
18/10/2009 à 11h00
pour un changement de t° pour un plancher chauffant;il faut compter environ une douzainne d'heures en moyenne,(et oui,c'est l'inconvenient de ce type de chauffage,on ne peut avoir une augmentation de t°en peu de temps,mais le meilleur,on est plus embeter par les radiateurs)maintenant si tu augmentes la t° est que celle-ci n'augmente il se peut qu'il y est un probleme de regulation;a voir avec l'installateur
a+
Par Tribute2U
avatar - Tribute2U
Message(s) : 16
18/10/2009 à 11h18
18/10/2009 à 11h18
Ce n'est pas un changement de température en soi mais une première utilisation donc je pense que le temps de chauffe, vu qu'il n'a jamais fonctionné, est beaucoup plus long non ?
Je pense prendre contact avec le promoteur pour qu'il me mette en relation avec l'installateur car les jours froid arrivent et je n'ai pas trop envie de passer l'hiver comme ça.
20/10/2009 à 06h34
20/10/2009 à 06h34
Même pour une première utilisation, le chauffage au sol par eau chaude se fait sentir dans les 4 heures pour l'électrique 8 heures!
Il faut bien savoir que ces chauffages sont régulés par sonde de température extérieure et thermostat d'ambiance dans ce cas, si la température extérieure est au dessus de 15° il est fort possible que ce soit la sonde extérieure qui n'autorise pas la chauffe!!
On ne sait pas quel est le type de chauffage au sol ni comment il est régulé!!
Visiteurs non identifiés : 19
