tourner un coude déja soudé
Par lpdr
avatar - lpdr
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/12/2010 à 14h36
18/12/2010 à 14h36
pour faire une arrivée d'eau dans ma douche un plombier m'a fait arriver deux tuyaux cuivre 14 avec chacun un coude avant. Les tuyaux encastrés dans mon placo arrivent du bas.
problème le tuyau de droite n'est pas perpendiculaire à la paroi de ma douche et donc je pense qu'il y un risque de ne pas pouvoir mettre correctement mon robinet douche.
puis-je chauffer la partie du coude soudée avec le tuyau vertical, juste pour le faire tourner et le remettre droit ou est-ce-qu'il faut refaire complètement la soudure ?
18/12/2010 à 14h48
18/12/2010 à 14h48
Pouvez vous mettre une photo pour mieux cerner le problème ,on peut toujours chauffer et tourner un coude et le rebraser correctement le tout c'est d'avoir de la place pour passer le chalumeau ,et ne pas prendre le risque de mettre le feu dans la cloison ,s'il y a des matières inflammables dans la cloison.
A+.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
18/12/2010 à 15h41
18/12/2010 à 15h41
si votre coude est en laiton (je pense) il suffit de mettre une pièce de robinetterie dans le filetage et de tourner en force (doucement quand même, pas comme une brute) sur le tuyau, le cuivre est recuit sur une petite partie et si il vous faut corriger de quelques mm, ça devrait le faire.
Après il faut voir si le tuyau n'est pas déjà noyé dans le mur ?
comme vous le demande mimi03, mettez une photo pour avoir une idée.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 48
