Tuyau d’évacuation qui fuit au niveau du joint
avatar - JulienPenay
25/03/2015 à 16h54
25/03/2015 à 16h54
Bonjour , j'ai un tuyau qui a pour but d'évacuer l'eau de ma machine à laver , du lave vaisselles , ect .. Il y a quelque jour a l'intersection de celui si et du tuyau d'évacuation générale une "fissure" est apparue au niveau du joint , comme celle ci est une assez vieille installation les matériaux ne sont pas de super qualité etd des réparations de "fortune" ont déjà été effectuée auparavant par les anciens propriétaires. Comment pourrai-je colmaté cette fuite ? Ou si quelqu'un aurait un idée du problème .. je joins une photo ci dessous ( c est le tuyau blanc qui fuit ) Merci de votre aide , bonne journée.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/03/2015 à 17h20
25/03/2015 à 17h20
si cela est a la jointure en bas vu que la photo n'est pas très nette
il faut bien nettoyer tout autour et bien sécher et faire un joint au silicone
cela a bien été bricole et le mieux serait de tout changer et surtout la partie horizontale
25/03/2015 à 17h37
25/03/2015 à 17h37
Merci bien , une marque "meilleure" que les autres pour faire un joint en silicone ? Et je suis dans l'impossibilité de changer la partie horizontale car se sont les tuyaux de la ville et le prix sera surement trop onéreux pour des réparation comme celle si car il faudrai changer toute la plomberie.
25/03/2015 à 17h38
25/03/2015 à 17h38
Je plussoie vigoureusement ! Avec mitigeur ,pour ce qui serrait le mieux refaire car cela re fuira toujours ,ce que vous pouvez faire aussi c'est un coffrage autour en laissant un peut d'espace entre le tuyau et le bois du coffrage faire un couvercle cloué et faire deux trous à l'opposé l'un de l'autre avec un foret et acheter de la mousse de polyuréthane expansive et vous injectez dedans par un des trous et quand c'est plein cela sortira par l'autre ,laisser sécher ,cela devrait étancher .
A+. Top ! Top !
25/03/2015 à 18h06
25/03/2015 à 18h06
Merci , mais je ne pense pas que j'ai les capacité pour effectuer un tel travail , car cela me semble assez complexe Mouais... et les couts pour comtacter un plombier sont aussi essez "cher" allons nous dire , y aurait-il un moyen plus simple pour résoudre mon problème comme par exemple soudé des plaques prévue a cet effet ou dans le pire des cas utilisé le silicone
25/03/2015 à 22h37
25/03/2015 à 22h37
Re.
Vous pouvez tenter de coller des plaques de bitume {goudron} ,il faut que ce soit bien sec et propre ,il faut un propane ou décapeur thermique pour poser ces bandes c'est efficace .
Visiteurs non identifiés : 1867
