tuyau de lave vaisselle pas compatible avec arrivée d’eau
Par Toni56
avatar - Toni56
Message(s) : 6
24/11/2012 à 11h52
24/11/2012 à 11h52
Bonjour, Je retape ma cuisine et j'ai acheté un lave vaisselle dont le tuyau d'arrivée d'eau ne semble pas compatible avec le robinet. L'appart date des années 70 et je ne sais pas si c'est moi qui est les doigts en mousse ou si il faut que je change le robinet. Pourtant, des 2 cotés le diametre semble identique (25 millimètres +/- 1) Si c'est le robinet à changer, faut il casser le mur ou une seule partie du robinet peut-être changé? merci Ps : oui, il faut aussi que je fasse le ménage Clin d\'oeil
24/11/2012 à 14h05
24/11/2012 à 14h05
Le filetage est peut-être encrassé ? Peux-tu faire l'essai avec le tuyau de ton lave-linge (à moins que tu n'aies dans ton matériel un raccord 3/4" (ou 20x27) ?
24/11/2012 à 16h26
24/11/2012 à 16h26
Bonjour;
Les robinets pour LV comme celui qui est posé est au norme soit 20/27 ,mais si c'est le raccord noir que l'on vois sur la photo il semble que le filetage n'est pas très long ,peut être pouvez vous tirer dessus l'ecrou en maintenant le tube pour qu'il sorte un peut plus ,sinon mettez une photo pour qu'on le voire de plus pré,et à quoi sert ce truc jaune ?
A+. Clin d\'oeil
25/11/2012 à 00h01
25/11/2012 à 00h01
Clin d\'oeil
Que voulez vous dire par "pas compatible"?... Le robinet est tout à fait conforme avec raccord mâle 20/27, si le tuyau noir qu'on aperçois est en 26/34, pour le raccorder il faudra intercaler une réduction F/M 20/27-26/34
25/11/2012 à 09h18
25/11/2012 à 09h18
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi DéDé ,mais ce qui bizarre et rare c'est que le raccord d'alimentation soit en 26/34 plutôt que 20/27 dans ces cas la souvent la réduction et livrée avec le LV ,mais cela ce trouve facilement dans les GSB .
Par Toni56
avatar - Toni56
Message(s) : 6
25/11/2012 à 18h42
25/11/2012 à 18h42
Merci beaucoup pour vos avis/conseils. A graindsel : le filetage ne semble pas encrassé. A mimi03 : en effet, le filetage n'est pas très long mais je n'arrive pas à l'agrandir davantage Le truc jaune est un système aquabloc qui empêche le robinet de se devisser lorsque le bouton jaune n'est pas enfoncé A, Andher : par pas compatible j'entends qu'il me semble que male et femelle font le meme diamètre mais pourtant quand je les réunis et que je visse les 2 filetage ne se marient pas. A Je remets une série de photo et je vais creuser du côté du raccord 20/27 26/34 Merci encore
25/11/2012 à 21h36
25/11/2012 à 21h36
Un réduction dans ce genre devrait aller.
Réduction 6 pans Mâle/Femelle 1"-3/4 (26/34-20/27) à peine 2€ pièce.
PS; à fixer avec filasse et pâte ou à défaut téflon coté 20/27 c'est à dire sur le robinet. Le joint caoutchouc noir existant assurera l'étanchéité au serrage coté 26/34.
Visiteurs non identifiés : 48
