tuyaux de chauffage encastrés
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
22/10/2011 à 09h51
22/10/2011 à 09h51
j'envisage de poser un placard à portes coulissantes entre deux murs. Hélas un bas d'un des murs passent les tuyaux (alim/retour) de chauffage de 14 mm du radiateur de la chambre. Ces tuyaux empêcheraient la fermeture de la porte jusqu'au mur.
J'ai pensé à mettre un filler de haut en bas pour que la porte s'arrête contre celui-ci , à 6 cm du mur, mais je ne trouve pas des solutions esthétiquement viables.
Je pense donc à encastrer les tuyaux gainés avec une gaine électrique depuis la colonne d'arrivée jusqu'a après la future porte: 60 cm.
Le mur est en brique platrée (2cm de platre). Je ferais une saignée de 30 mm de profondeur
C'est possible et raisonnable?
La dilatation des tuyaux peut me causer des pbs?
Y a-t-il des précautions spéciales à prendre?
Merci d'avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/10/2011 à 10h46
22/10/2011 à 10h46
Si vous mettez une gaine avec un diamètre intérieure de 16 ou 18 mm mini sur les tuyaux cela ne devrait pas poser de problème lors des dilatations et le mur ne devrait pas avoir à en souffrir
22/10/2011 à 11h41
22/10/2011 à 11h41
En plus des conseils de Bob35 ,si la saignée dans la brique est profonde de vant les tubes mettre un peut de laine de verre pur attenuer la perte de calorie .
A+.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
23/10/2011 à 01h50
23/10/2011 à 01h50
merci aux deux
Visiteurs non identifiés : 48
