tuyaux en per et raccord americain
Par camdam
avatar - camdam
21/08/2011 à 12h14
21/08/2011 à 12h14
Bonjour Je viens de me rendre compte que j ai des raccord americain sur mes canalisations qui sont en PER Ma question est simple. Puis je avoir confiance ou faut il les changer pour mettre des raccord speciaux PER? Merci Damien
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
21/08/2011 à 15h06
21/08/2011 à 15h06
les raccords américain sont spéciaux pour le cuivre il faut obligatoirement des raccords per pour le per
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par camdam
avatar - camdam
21/08/2011 à 16h28
21/08/2011 à 16h28
Salut et merci pour ta reponse. Je sais oui mais ce n est pas moi qui ai fait l installation et je me demandais si ca ne pouvais quand meme pas fonctionner sachant que je n ai pas trop le temps de tout demonter et remonter et puis casser a certains endroit enfin pas mal de boulot.. jusque la il n y avais pas eu de probleme et ce matin j en ai eu qui c est carement demanché d un coup! Heureusement que j etais la... Et si je met juste un reducteur de pression, pense tu que c est fiable? Merci Damien
21/08/2011 à 17h06
21/08/2011 à 17h06
Je plussoie vigoureusement ! Avec anonyme ,vous prenez des risques qu'ils lachent a tout moment et bonjour les dégats ,ce qui est pour le cuivre n'a rien a voir avec le PER l'un est un materiaux rigide et l'autre maleable{le PER} donc les serrages sont differents ,si c'est un pro qui à fait le travail ,à lui de refaire le travail ;si c'est un copain c'est pour vous.,mais le limiteur c'est reculer pour mieux sauter . Ca tourne pas rond là-dedans
A+.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/08/2011 à 20h25
21/08/2011 à 20h25
  Je plussoie vigoureusement ! avec les collegues du dessus,a refaire car gros risque de degat des eaux
a+
22/08/2011 à 10h40
22/08/2011 à 10h40
  Je plussoie vigoureusement ! aussi !
Réfléchis un instant : le coût du réducteur de pression + son installation pour un résultat risqué, ne vaut-il pas mieux remplacer ces raccords américains par des raccords PER ?
Attention : si tu pense à des raccords automatiques (avec douille de renfort), compte-tenu du montage précédent, qui a pu endommager légèrement la surface du PER, il serait prudent de préférer des raccords à visser.
Visiteurs non identifiés : 37
