Je suis à la recherche d'un coupe-tube pour couper des tubes en cuivre.
Je n'ai pas énormément de force dans les bras et je voudrais pouvoir couper ces tubes sans (trop) d'effort.
Lequel me conseilleriez-vous ? :-)
Merci d'avance !
Difficile de répondre à ta question dans la mesure où l'on ne sait pas quelle est ta capacité de serrage manuel ni quels diamètres tu souhaites couper. Est-ce du travail en série..?
On ne sait pas non plus si c'est du cuivre recuit (en couronne) ou écroui (en barre). Le cuivre écroui est plus raide.
Dans la pratique de la plomberie courante on utilise, soit un coupe tube de poche (pour les accès difficiles), soit le coupe-tube traditionnel tel que celui-ci:
A noter qu'il n'est pas nécessaire de forcer sur la molette pour couper. Le tranchant de la molette creuse lentement un sillon à chaque tour jusqu'à la rupture. Cette molette doit doit être remplacée lorsqu'elle est émoussée.
Il existe aussi des coupe-tubes électriques montés sur table ou portables pour les gros travaux et le travail en série :
Merci beaucoup pour ta réponse bien précise ! j'apprécie beaucoup ! :-)
Effectivement c'est pour du cuivre écroui (en barre).
C'est du diamètre 16.
Et couper avec un coupe tube standard, ça me tue les mains et me demande de déployer une force colossale...
J'ignorais qu'il existait des coupe-tube électrique ! :-) c'est ça qu'il me faut ! après, je suis juste découragée par les prix extrêmement élevés...
Penses-tu qu'il existe un entre-deux ? (j'ai découvert qu'il existait des pinces à rivet qui ne demandaient pas une force colossale comme le demandent les standard...)
Merci à toi ! 😊
Coucou
Force colossale ? ?? Sur du cuivre ?.. sauf si vous avez un handicapé
Sur du tube galva, ou fer je comprends, mais sur du cuivre .?..
La disqueuse et ensuite ébarber, c'est moins dur mais plus long
comme indiqué ci dessus ne pas forcer sur la molette, resserrer progressivement.
cela va le faire tranquillement
Je ne pense pas qu'il y ait autre chose dans ce domaine. Soit c'est manuel, soit c'est électrique..!
Parmi les modèles électriques filaires il y a celui-ci :
ou ce modèle manuel à cliquet que je ne connaissais pas. Vu la marque, je doute de sa fiabilité pour un usage intensif.
A toi de faire des recherches mais ne compte pas trop avoir un outil électrique pour le prix d'un outil basique..!
Merci infiniment pour vos réponses !!!! très précieux, M E R C I !!
Et belle journée à tous
Visiteurs non identifiés : 371
