Une vibration et un bruit INSUPPORTABLE DANS LES ROBINETS
Par loulou78
avatar - loulou78
Message(s) : 8
29/10/2011 à 15h36
29/10/2011 à 15h36
Bonjour, ca fait plusieurs jours que j'entends une petite vibration et un énorme bruit (qui ressemble à un cargot), et on est obligé de se lever en pleine nuit pour laisser couler l'eau pour que ca s'arrête mais 24h plus tard ca repart... comment s'en débarasser!?
29/10/2011 à 15h57
29/10/2011 à 15h57
Votre chaudiere a t'elle un ballon d'eau chaude? ,car il se peut que la nuit comme il n'y a pas de tirage d'eau donc montée en temperature importante ,voir si le thermostat n'est pas reglait trop haut ,60° c'est suffisant ,
A+.
Par loulou78
avatar - loulou78
Message(s) : 8
29/10/2011 à 16h10
29/10/2011 à 16h10
Bonjour, Un ballon d'eau chaude, Qu'est-ce que c'est?
29/10/2011 à 17h13
29/10/2011 à 17h13
Re.
Un ballon d'eau chaude ,cela ce trouve à l'interieur de la chaudiére ,c'est à dire que votre eau chaude est produit par la chaudiére donc la baisser sur le tableau devant la chaudiere ou un symbole et souvent un robinet.Si c'est un chauffeau électrique la le probleme est le même eau chaude trop élevé en T° ,dans ce cas il faut demonter le cache sous l'appareil et vous allez voir le termostat qui est gradué soit en degré ,donc le baisser en temperature 60° soit c'est un +ou - la régler vers le - dans les deux cas avec un petit tourne vis ,il y a une petite fente pour.Pour une chaudiére mural c'est un serpentin interieur et l'eau chaude ce regle devant sur la façadede la chaudiere .
A+.
Par loulou78
avatar - loulou78
Message(s) : 8
29/10/2011 à 17h14
29/10/2011 à 17h14
Non, je n'ai pas de chaudière, c'est un réseau de tuyauterie dans un immeuble...
29/10/2011 à 17h23
29/10/2011 à 17h23
Re.
La vous auriez du me le dire de suite mais pour cela il faut voir avec le syndic de l'immeuble ,car le cas peut être le même et la vous n'en ête pas responsable ils feront venir l'entreprise chargé de l'entretien et par la même occasion voir avec les voisins ,plus on ait mieux on se defend .Courage .
A+.
Par loulou78
avatar - loulou78
Message(s) : 8
29/10/2011 à 17h36
29/10/2011 à 17h36
Non merci, je veux une solution maintenant!
29/10/2011 à 18h10
29/10/2011 à 18h10
Re.
Vous ne pouvez rien faire de vous même etant donné que vous n'ête pas proprietaire et que c'est une chaufferie collective ,donc le loueur ou le syndic ,si vous touchez vous même les risques c'est quand cas de probléme la facture est pour vous,voir la pression d'eau en premier et l'eau chaude par la suite ,si vous avez un limiteur de pression dans l'appartement le regler a 3 Bar ,voir si en ouvrant l'eau chaude cela s'arrête ou l'eau froide pour determiner les causes ,mais pas facile à regler le soucis de loin .
A+.
Par loulou78
avatar - loulou78
Message(s) : 8
29/10/2011 à 18h30
29/10/2011 à 18h30
Je ne comprends rien désolée mais j'ai lu dans un autre topic que l'on doit fermer l'arrivé d'eaux et ouvrir les robinets pour vider l'air, laisser comme ça plusieurs heures voire la nuit, puis ouvrir l'arrivée d'eau et fermer les robinets en commencant par le robinet qui est au niveau le plus bas c'est-à-dire le plus près du sol... Espèrons que ca marche!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
30/10/2011 à 10h03
30/10/2011 à 10h03
c'est n'importe quoi ! si vous avez de l'air dans vos tuyaux, c'est que vous avez une surchauffe du réseau ECS, voire un début de vaporisation.
à ce propos, comment est produite votre Eau Chaude Sanitaire ?
à quelle température sort l'eau ?
en jet continu ou par saccade avec des jets de vapeur ?
ce bruit se produit toujours à la même période ?
combien de temps ce bruit dure t-il ?
Perso, je suis du même avis que Mimi03.
Le bruit se ferait entendre lors du puisage d'eau, là ce serait un joint de siège qui tourne. Mais il n'en est pas de même pour vous, donc consultez votre syndic, ou votre propriétaire si vous êtes en location.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
30/10/2011 à 10h08
30/10/2011 à 10h08
au fait :
loulou78
Message(s) : 7
Inscrite le 15/09/2011
le 19/09/2011 à 20h55
Frais de remplacement de robinet
Merci à tous pour toutes les infos... Mais vous me choquez! Dis donc, 70e pour une intervention, c'est pas cher??!!
Je n'ai pas été claire: c'est du travail au black, c'est un voisin qui a des connaissances dans le métier qui va le faire donc niveau déplacement, ca ne lui coute rien à part peut être de passer dans le magasin du coin pour acheter les robinets si jamais ce n'est pas les robinets qu'ils récupèrent dans les encombrents...
Donc, à moins qu'il soit de nature très lente dans son travail, je pense qu'avec deux robinets bon marché qui peuvent être poser rapidement par la main-d'oeuvre, je devrais en avoir pour 70€ maximum au black!
Je vais demander la facture pour les robinets... Si c'est des produits neufs avec ticket, on compte le robinet de la salle de bain à changer, le robinet de l'evier, ca vaut 40€ les deux en magasin pour le premier prix, plus le travail: y'en a à peine pour une heure de travail, c'est vraiment pas compliqué comme travail, c'est pas des chirurgiens quand même!
Par loulou78
avatar - loulou78
Message(s) : 8
14/12/2011 à 20h29
14/12/2011 à 20h29
Bonjour, Je viens de contacter les propriétaires, ils vont etudier la question... Je vous tiens au courant. Merci pour votre aide, Coridalement, louisa
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 47
