Utilité limiteur de température
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
28/05/2020 à 21h47
28/05/2020 à 21h47
J'ai mis en marche un chauffe eau extra plat qui avait été installé juste avant le confinement dans un logement pour lequel nous allons faire de la location saisonnière. Je n'ai pas l'impression que l'on puisse régler la température de chauffe et le plombier qui l'a posé ne m'a pas parlé de limiteur de température. En y réfléchissant je vois 2 avantages :
1- Comme le chauffe eau fait 80l (appartement prévu pour un couple avec jeune enfant maxi) ça pourrait faire durer l'eau chaude un peu plus longtemps puisqu'elle serait déjà un peu mélangée avec de l'eau froide
2- L'eau sortant moins chaude, ça évite les risques de brûlures même si chacun est responsable de ses actes.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce un accessoire utile dans mon cas?
Merci d'avance pour vos conseils et avis à ce sujet Sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/05/2020 à 21h59
28/05/2020 à 21h59
Il y a forcément un thermostat, ce n'est pas possible autrement. Mais reste à voir s'il y a un bouton de réglage, ou bien si la température réglée est fixe.
Il faut voir si l'eau n'est pas trop chaude, mais normalement de nos jours les chauffe eau sont limités à 60° maxi.
Un chauffe eau de cette contenance on ne doit pas la mettre simplement sur un abonnement heures creuses.
La cuve est isolée comme tous les chauffe eau, et la résistance se met à chauffer lorsqu'on a tiré de l'eau et que ça a fait baisser la température de l'eau. La résistance chauffe le temps qu'il faut pour qu'il remonte en température.
Message(s) : 2609
28/05/2020 à 22h17
28/05/2020 à 22h17
Merci Bricodi pour votre réponse rapide. En effet ce chauffe eau n'a pas besoin des heures creuses. EDF me l'avait prévu mais je vais faire modifier le contrat puisque ça ne nous servira pas.
Je n'ai pas encore eu le temps d'étudier la notice mais il y a peut-être un bouton de réglage sous le carter du dessous (tout est caché car ces chauffe-eau sont destinés à resté visibles).
A l'intérieur ce sont 2 petites cuves cylindriques de 40l donc l'effet de l'eau froide qui remplace l'eau chaude doit se faire moins sentir j'imagine ?
Donc à priori le limiteur de température ne serait pas utile ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/05/2020 à 14h06
29/05/2020 à 14h06
bonjour ,
le limiteur de t° est un organne obligatoire si c'est installé par un pro ; l eau dans une piece de bain ne doit pas etre sup a 50° ors pour combattre la legionnelle l eau doit etre a plus de 50° ; si vous venez a vous bruler et que vous portez plainte , l installateur l a dans le........ mais attention ; vous faites de la location donc la si vos locataires se brulent vous etes responsable devant la loi ; vous devez l eau chaude a vos loc mais aussi veuiller a leur securité.....
concernant l obligation d'un moyen anti bruleure (limiteur ) c'est dans les textes de loi (arrêté du 30/11/2005) ; qui dit arreté dit texte de loi
concernant le reglage de t° ; ce n est en aucun cas un limiteur car on dessous de 50 on laisse la legionnelle se develloper
a+
Message(s) : 2609
29/05/2020 à 23h52
29/05/2020 à 23h52
Si je comprends bien le limiteur de température n'est obligatoire que pour la salle de bain ?
Le plombier professionnel n'a fait qu'installer le chauffe et préparer les arrivées d'eau de la cuisine. Je m'occupe de toute la partie salle de bain. C'est peut-être pour ça qu'il ne l'a pas parlé de cet accessoire ?
Donc peut-on l'installer à la sortie du chauffe eau et limiter l'eau chaude à tous les robinets de l'appartement ou faut-il l'installer pour ne limiter que la salle de bain ?
Visiteurs non identifiés : 45
