Vidange circuit
Par murphy99
avatar - murphy99
Message(s) : 7
14/11/2011 à 13h47
14/11/2011 à 13h47
Bonjour, Chaque fois que je fais de la soudure de raccord cuivre, c'est le même problème, il reste de l'eau dans les tuyaux. J'ai essayé d'ouvrir un robinet et de souffler dans la conduite que j'ai coupée, pour faire évacuer l'eau par le robinet mais je n'ai pas assez de force et il reste toujours un peu d'eau dans les tuyaux. Comment donc procèdent les plombiers ? J'ai essayé de chercher une pompe à air qui me permettrai de souffler dans les tuyaux pour évacuer par le robinet, ou encore un adaptateur pompe à vélo -> cuivre mais je n'ai rien trouvé. Et vous, comment procédez vous ? Merci
14/11/2011 à 15h36
14/11/2011 à 15h36
Si la soudure est d'accés facile ,s'il n'y à pas beaucoups d'eau ,chauffer pour que cela s'évapore ,tube deboité si possible ,ou à la chauffe la vapeur d' eau sévapore par l'emboiture du raccordement ,ne pas mettre sa figure en face sinon brûlures ,sinon moi plombier je fait un petit trou sous le tube du coté ou vient l'eau ,je fait ma brasure et je rebouche le trou comme il y a eu evaporation ,pas de probleme,cela marche bien ,mais il faut un bon chalumeau;
A+.
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
14/11/2011 à 18h30
14/11/2011 à 18h30
bonsoir, pour ma part je vidais les circuits a l'oxygene mais vu le cout j'ai fabriquer un réservoir air comprimé , une astuce aussi au lieu de souffler dans le tuyau que tu a couper , fait l'inverse ( prévois bassine ou poche)
Visiteurs non identifiés : 125
