Wc bouché plus fuite entre la cuvette et le réservoir
Par Harka
avatar - Harka
28/10/2011 à 15h01
28/10/2011 à 15h01
Bonjour a tous , voila depuis 3 jours mes toilettes son littéralement bouché impossible de tiré la chasse ! De plus l'eau remonte doucement dans la cuvette... Je me suis rendu compte qu'il y avais une fuite entre le réservoir et la cuvette ( la ou ce trouve le gros tuyaux ) je pense donc que c'est le joint d'étanchéité qui est mort , mais je comprend pas pourquoi l'eau remonte , est ce possible que ce soit lié ? Merci de m'aider
28/10/2011 à 15h10
28/10/2011 à 15h10
c'est pourtant assez simple à comprendre
c'est car le wc est bouché
la fuite est indépendante du bouchage
utiliser une ventouse pour commencer le traitement
le furent ensuite
enfin une quantité d'eau bouillante
sans succès, un déboucheur chimique à base de soude caustique (à manipuler avec précautions) et lui laisser le temps d'agir
en aucun cas de l'acide chlorhydrique comme j'ai pu le lire ça et là sur le site
Par Harka
avatar - Harka
28/10/2011 à 15h43
28/10/2011 à 15h43
Je peux trouver un déboucheur chimique à base de soude caustique en grande surface ? Car j'ai déjà essayé les autres soluce
28/10/2011 à 16h05
28/10/2011 à 16h05
oui, en grande surface
mais j'ai lu un post de Mimi03 qui parle d'un autre système
il vaudrait mieux attendre que celui ci se manifeste avant de passer a la soude caustique (attention cela brûle)
Par Harka
avatar - Harka
28/10/2011 à 16h28
28/10/2011 à 16h28
Ok j'attend alors merci Clin d\'oeil
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
28/10/2011 à 17h13
28/10/2011 à 17h13
Juste pour l'info,
Effectivement en grande surface, inutile de prendre une grande marque déboucheur WC, ils sont à base de soude caustique mais bien plus cher,
Produit de base " Soude Caustique " environ de mémoire 1€50 le litre
Dans un premier temps tu peux déjà essayer avec un furet pour décoincer le bouchon.
Kriske Adore : Mimi avait effectivement parlé d'une ventouse à air comprimé Top !
Cdt
( Oscar WILDE )
Visiteurs non identifiés : 48
