WC et robinet d’eau pas à la même hauteur
Par MartinZak
avatar - MartinZak
Message(s) : 5
20/05/2020 à 20h14
20/05/2020 à 20h14
Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien ! Je me tourne vers vous afin de trouver une solution à mon problème. En effet, comme vous pouvez le voir sur ma photo, mes WC sont plus basses que le robinet d'eau qui est censé être raccordé, et ils sont super proches Avez vous des solutions afin de raccorder les deux ? Peut on mettre un flexible ? Autre chose ? Merci à tous et bonne fin de journée ! Sourire
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
20/05/2020 à 20h29
20/05/2020 à 20h29
En effet, comme vous pouvez le voir sur ma photo, mes WC sont plus basses que le robinet d'eau,
Je voudrait bien voir la photo Grand sourire
Par MartinZak
avatar - MartinZak
Message(s) : 5
20/05/2020 à 20h38
20/05/2020 à 20h38
Re, En effet je n'avais pas chargé la photo lol, la voici ! Merci Sourire
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
20/05/2020 à 20h50
20/05/2020 à 20h50
Il faut le plié le tube un peu.
Par MartinZak
avatar - MartinZak
Message(s) : 5
20/05/2020 à 21h01
20/05/2020 à 21h01
Le cuivre ne se casse pas quand on le tord a la main ? Il m'a l'air ultra rigide..
Message(s) : 2319
20/05/2020 à 21h07
20/05/2020 à 21h07
Si tu y va doucement il ne va pas plier, il n'y a pas grand à faire pour être en face du filetage du bac.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
20/05/2020 à 21h08
20/05/2020 à 21h08
avant de cintrer, faites une photo prise sur le côté afin de se rendre compte de la distance qui sépare les deux !
salutations
Par MartinZak
avatar - MartinZak
Message(s) : 5
20/05/2020 à 21h13
20/05/2020 à 21h13
Voilà une photo du bas je pense que tu vas mieux voir. Si c'est pas le cas dit le moi
Par MartinZak
avatar - MartinZak
Message(s) : 5
20/05/2020 à 21h14
20/05/2020 à 21h14
Je le fais a la main ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
21/05/2020 à 10h07
21/05/2020 à 10h07
faire à la main ?! Oui ! Mais Attention ! ça ne se plie pas comme du "Carambar", il faut prendre le tube dans la totalité de la main pour cintrer et de l'autre bien le maintenir fermement en bas sinon il va se croquer, le cintre va se faire à la hauteur du petit doigt de la main qui tient le haut en appuie sur l'index de celle qui tient la partie basse.
C'est la main du haut qui va servir de "cintreuse"
Donc de la délicatesse dans votre cintrage, car une fois qu'il part en croc, c'est foutu ! Colère
A vous de jouer, doucement j'ai dis !
salutations
Visiteurs non identifiés : 290
