J'ai des bruits liés à l'air dans ma tuyauterie et mes radiateurs en fonte, je sais que le sujet a été abordé à plusieurs reprises, mais ma question va se situer sur un point précis. La maison a été construite dans les années 70, les radiateurs et la tuyauterie sont d'époque et plutôt bien conservés, la chaudière est au RDC, tous les radiateurs au 1er étage là où se situent l'appartement, les radiateurs sont alimentés depuis les combles, la chaudière envoie l'eau chaude au 2ème étage donc si je puis dire ainsi. Mon problème est donc le suivant, je pense que l'air se bloque dans la tuyauterie plutôt que dans les radiateurs, vu que ce sont les tuyaux qui sont le plus haut dans l'installation, purger mes radiateurs ne fait sortir que de l'eau bien souvent. Première question donc, avez-vous une technique pour déplacer l'air jusqu'aux radiateurs afin de l'évacuer ? Deuxième question, j'ai remarqué dans mes combles, 2 tuyaux qui remontent du circuit général, avec chacun un bouchon vissé à leurs bouts, ces tuyaux sont donc le point haut de mon installation, si je dévisse le bouchon, cela me permettra-t-il d'évacuer l'air sans passer par les radiateurs ? Etant au point haut, aurai-je de l'eau pressurisée qui sortira des tuyaux comme lorsque je dévisse la purge d'un radiateur ? Je vous remercie d'avance de l'intérêt que vous porterez à mon sujet, en espérant y trouver une solution.
Merci pour votre réponse.
J'ai pensé aux purgeurs automatique, du coup je me demandais s'il était envisageable de les mettre au niveau des bouchons que je mentionne dans mon post, ils seraient de ce fait au point haut du circuit, il faudra juste vidanger le dit circuit pour les installer par contre si je comprends bien ?
Vous me conseillez de dévisser sans les enlever complètement, j'en déduis que cette option pourrait me permettre de purger efficacement du coup ?
Visiteurs non identifiés : 44
