comment fixer cremaillere en plastique sur portail en fer forgé
Par christouf
avatar - christouf
Message(s) : 26
11/02/2019 à 23h29
11/02/2019 à 23h29
J aimerai savoir si vous avez une solution pour fixer une cremaillere en plastique sur une portail en fer forgé plutot lourd.
merci de vos reponses
12/02/2019 à 17h25
12/02/2019 à 17h25
Fixer une crémaillère sur un portail ne doit poser aucun problème, encore faut-il que tu nous montres le portail en question..!
Quand au matériau de la crémaillère, de l'ABS probablement, je crains qu'il ne fasse pas long feu pour ce type d'utilisation... Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
12/02/2019 à 18h21
12/02/2019 à 18h21
En fait de plastique c'est du nylon ( âme acier ou renfort fibre ) beaucoup de coulissants son livrés accompagnés de ce type de crémaillère très robuste .
Le type de fixation dépend du positionnement de ta crémaillère , si tu tombes sur du plein c'est perçage et taraudage fixation visserie métaux .
Si c'est du profil creux : fixation a la vis auto-perceuse TH ( tête hexagonale ) a embase ( vérifier qu'elle sont adaptées a l'acier = toutes ne le sont pas )
c'était un poisson d'Avril
Par christouf
avatar - christouf
Message(s) : 26
20/02/2019 à 17h56
20/02/2019 à 17h56
Il s agit de profil creux mais le portail pese environ 350 kilos.
J ai peur que les vis autopercantes TH ne soient pas suffisants ?
20/02/2019 à 18h03
20/02/2019 à 18h03
Si le portail pèse 350 kg l'effort demandé à la crémaillère est très faible si le rail de guidage et les roulettes sont en parfait état. En comparaison, si ton auto pèse 1,5 tonne et que les roues sont bien gonflées il ne faut pas beaucoup forcer pour la faire avancer..!
Par christouf
avatar - christouf
Message(s) : 26
20/02/2019 à 23h23
20/02/2019 à 23h23
merci de ta reponse.
pour toi aussi les vis autoperforantes seraient suffisante s?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
21/02/2019 à 06h12
21/02/2019 à 06h12
La TH 6.3 ( c'est au mini ce que tu dois mettre ) résistance de 1.2 t au cisaillement , et 1.7 t a la traction par vis
21/02/2019 à 06h22
21/02/2019 à 06h22
Ce n'est pas le type de vis qui importe mais leurs résistances mécaniques.
Par christouf
avatar - christouf
Message(s) : 26
21/02/2019 à 09h01
21/02/2019 à 09h01
ok....
on m a parlé d écrou a sertir aussi ?
tu connais peut etre
Visiteurs non identifiés : 2399
