imperméabilisant et sable polymère sur allée carrossable en pavés
Par kuga21
avatar - kuga21
Message(s) : 5
17/07/2011 à 19h47
17/07/2011 à 19h47
Bonjour a tous ; tout d'abord merci et bravo à tous les intervenants qui nous aident à progresser dans le bricolage ou a trouver les meilleurs solutions . Voici donc le sujet qui me concerne : Je suis en train de réaliser un espace carrossable de pavés beton type LM donc très poreux ,je recherche donc un imperméabilisant digne de ce nom pour 45m2 ,je ne sais absolument pas quoi mettre . Mais avant çà je souhaiterais savoir quel type de sable polymère faut il mettre ? Est-ce vraiment utile par rapport au tarif ? et surtout il me le faut blanc ou gris clair ,car pavés sont blanc . Sinon serait il possible de remplacer ce sable par un autre mélange tout aussi efficace ? merci beaucoup
18/07/2011 à 06h36
18/07/2011 à 06h36
le sable polymère présente le grand avantage d'éviter des herbes poussent dans les joints
ce qui justifie grandement sont utilisation
mettre le sable blanc, le gris ferai ressortir en les encadrant toutes les imperfections de la pose
et puis sur l'ensemble des travaux, ce n'est pas ce sac qui grèvera le budget
pour l'imperméabilisant attendre que la polymérisation du sable polymère soit effective
Par kuga21
avatar - kuga21
Message(s) : 5
18/07/2011 à 12h44
18/07/2011 à 12h44
bonjour merci pour votre réponse
mettre le sable blanc, le gris ferai ressortir en les encadrant toutes les imperfections de la pose et puis sur l'ensemble des travaux, ce n'est pas ce sac qui grèvera le budget
Oui effectivement je me doutais qu'il fallait mettre du blanc mais je preferais avoir confirmation surtout que peu de marques le font .(d'après mes recherches sur le net ) Par contre pour le budget ,çà fait quand meme une belle sommes ,un sac pour environs 5m2 à environs 55€ (marque techniseal) et j'ai 45m2 donc le calcul est énorme malgré tout . si vous avez des marques beaucoup moins chers je suis preneur encore merci
18/07/2011 à 13h38
18/07/2011 à 13h38
effectivement
voir si vous ne trouvez pas des conditionnements plus grands 25 kg par exemple, le prix risque de baisser très fort
à la rigueur demander prix
autre possibilité, voir chez un autre commerçant si les prix ne sont pas meilleurs
dernière possibilité en vue, mettre du sable blanc fin dans le fond et terminer avec le sable polymère
Par kuga21
avatar - kuga21
Message(s) : 5
18/07/2011 à 19h59
18/07/2011 à 19h59
bonsoir ,
effectivement voir si vous ne trouvez pas des conditionnements plus grands 25 kg par exemple, le prix risque de baisser très fort
je vais voir celà et ton idée de mettre du sable avant le polymère est excellente Et si finalement je le faisais moi meme mon sable polymère ? car c'est du sable + un liant ,donc je pourrais mettre du ciment blanc avec un sable très fin le + blanc possible .... qu'en penses tu ? bonne soirée et merci
18/07/2011 à 20h15
18/07/2011 à 20h15
Bonsoir.
D'après ce que j'ai appris sur le net (grâce à vous, et je vous en remercie), il est contre-indiqué de mettre du sable en dessous du sable-polymère...
18/07/2011 à 20h38
18/07/2011 à 20h38
sans doute il y a une bonne raison Graindsel, peux tu la donner
qui le dit le fabricant ? c'est son bizness qu'il défend
mais cela reste possible, donc la précaution étant la mère de la prudence, il faudra y réfléchir avant d'agir
18/07/2011 à 21h24
18/07/2011 à 21h24
Bonsoir.
Je vous place ici la page documentaire d'un fabricant, je n'en ai pas cherché d'autre.
En effet, j'ai enregistré ce lien dans mes fiches, c'est le jour où j'en aurai vraiment besoin que je ferai une recherche plus large.
J'ai noté au passage l'importance du compactage, ce qui me paraît important car mon problème actuellement non résolu est le faufilage des herbes dans le joints, sauf là où passent les fourmis Triste Triste Triste Triste Triste !
18/07/2011 à 22h15
18/07/2011 à 22h15
la lecture de l'article donne de bonnes explications (quoique on peut toujours tout remettre en cause, mais sans essai on ne peut jurer de rien)
faut donc se conformer aux prescriptions du fournisseur du produit
même si un doute nous effleure .....
abandonnons donc l'idée de mettre du sable et concentrons nous sur l'achat d'un plus gros conditionnement
Par kuga21
avatar - kuga21
Message(s) : 5
19/07/2011 à 13h45
19/07/2011 à 13h45
bonjour tout le monde merci mes amis de vous pencher sur mon problème En ce qui concerne la technique de mettre du sable ou non avant le polymère je ne suis pas aussi catégorique que les fournisseurs ,qui au passage ,ne cherchent qu'à vendre leur produit . Cela dit en ce qui me concerne tant que que je n'ai pas de contre indication technique ,avec explication du "pourquoi " çà ne peut fonctionner ,je pense que c'est jouable . En revanche ,Graindesel ,tu as raison sur le compactage ,il est très important et c'est pourquoi je pense que la technique de Kriske ,peut etre bonne ,après tout si le sable normal descend bien ,et que les joints se remplissent correctement , je ne vois pas pourquoi la dernière étape du sable polymère ne pourrait fonctionner , à condition également d'en mettre une bonne hauteur quand meme . Par contre avez vous un avis à me donner sur le fait de fabriquer soit meme un mélange qui pourrait jouer le meme role ,par exemple sable + ciment blanc . Concrètement ce mélange au contact de l'eau ou humidité se solidifierait de la meme façon ,non ? qu'en pensez vous ? encore mille mercis cordialement
19/07/2011 à 16h27
19/07/2011 à 16h27
je crois que le risque de souillure de la dalle elle même risque d'être important par ce mélange sable + ciment blanc
vous aurez beau balayer avant d'humidifier
d'autre part le sable polymère sera probablement plus plastique que le mélange sable/ciment qui risque quant à lui de fendiller en plus de la souillure
théoriquement les dalles si elles sont biens posées doivent présenter peu d'espace
si vous accepter l'idée et le risque de mettre un fond de sable recouvert de sable polymère c'est la meilleure spéculation à faire à mon avis pour réaliser une économie
par curiosité faire un carré rien qu'avec du sable polymère afin de comparer et venir nous dire ce qu'il en est dans quelques années
Par kuga21
avatar - kuga21
Message(s) : 5
19/07/2011 à 18h14
19/07/2011 à 18h14
bonsoir Kriske Fidèle au poste ,bravo Je vais suivre ton conseil et m'en tenir à ta 2 eme solution ,1ere couche de sable et finir au polymère mais avant je vais faire une surface complète rien qu'avec du polymère afin de me rendre compte de la quantité utilisée car comme tu le dis très justement ,mes pavés sont pas trop mal posés ,je dis pas trop mal car il y a beaucoup d'angle à boucher . En effet je dois dire que je suis très deçu de la qualité de finition de ces pavés LM ,certe ils sont prévus à un aspect rustique , mais là franchement j'ai de sacrées surprises ( angles cassés ,arrètes abimées etc...) , et actuellement j'ai mis de coté au moins 3m2 de pavés inutilisables entiers ,à voir par la suite pour les coupes ,mais je pense quand meme faire une descente chez LM pour demander des explications car à 21,90€ le m2 ,çà commence à faire . cordialement et merci
Visiteurs non identifiés : 14179
